Zaslal: pá říjen 29 2021, 23:19 Předmět: Šířka lednice a její umístění (prostor 60,6mm)
Ahoj,
vybírám lednici do pronajatého bytu bez lednice a chci se zeptat zkušenějších. Mezi linkou a skříní je prostor 60,6 mm. Z levé strany, kde je linka není žádná překážka krom linky, pod kterou je prostor na myčku, nad kterou ani neuvažuji, že bych ji pořídil. To znamená, že tam z pohledu nějakého odvodu vzduchu problém není. Z pravé strany je skříň na uchování potravin. Bohužel, skříň není možné posunou, je na pevno. takže tam by problém byl.
Do oka mi padly ale pouze lednice, které mají ve specifikaci šířku přesně 60 cm. Asi vůbec nejhlavnější dotaz: Podaří se mi vecpat lednici do mezery 60,6 cm, tedy prostor na manévrování je 0,6 mm celkem? Není to úplně moc. A může být nějaký velký problém, že z pravé strany by tam byla max ta 0,6mm mezera, když by se mi to podařilo pak natlačit doleva, kde s volným místem není problém? Např. v manuálu u Liebherru píší, že to maximálně tak zhorší spotřebu. (Chápu, že to může o něco zkrátit životnost) Plán je si ponechat lednici na bytě 1-2 roky a pak si ji vzít sebou do svého vlastního bytu. Od plánu, že bych nyní koupil nějakou lednici za 8k a pak za ten rok novou, jsem upustil. Raději koupím nyní už nějakou kvalitní mezi 20-30k
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá říjen 29 2021, 23:49 Předmět:
No ono je to 6mm ne 0,6mm.
pokud ta stěna není prohnutá - to zkus třeba váhou nebo nějakou rovnou deskou. Dostat bys ji tam měl. nejlíp si vzít metr a jít ji ještě přeměřit někam do obchodu, věřím, že bude mít taky nějaký mm do mínusu.
Tenhle problém jsem řešil, když jsem se pokoušel narvat chladničku MINSK do skřínky co měla vnější rozměr (i s bočními stěnami) přesně 60cm (a ta chladnička samozřejmě taky).
Řešil jsem to samé dva měsíce zpět. Kupovali jsme novou lednici rozměr přesně 60cm a mezera 60,5 cm. Dokud nebyla lednice na místě tak jsem tomu nevěřil. Šířku 55cm jsem měl před tím,to už nechci to je málo. Nevejde se pekáč s husou .
Naposledy upravil doktor365 dne so říjen 30 2021, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 30 2021, 7:45 Předmět:
Hoj, situaci řeší Samsung/Calex š=590mm jenomže, hledejte bazmek
někde po šroťáku...ale jede ! velmi tichý chod _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so říjen 30 2021, 10:10 Předmět:
Pozor na ty milimetry. Měl jsem mrazák, kterej jsem potřeboval procpat 60kami futrami. Vše jsem změřil a teoreticky by bývalo šlo mrazák těmi dveřmi dostat dovnitř, ale jaksi jsem mrazák změřil na hranách, kde bylo 59,5 cm, ale do futer jsem ho dostal jen do půlky. Oni totiž jak dají mezi vnitřek a plášť mrazáku pěnu, tak pěna vytlačí plechový boky a mrazák se nafoukne. Schválně jsem se teď koukal na novou lednici Siemens a je to to samý. Boky má vypouklý a lednice je širší o několik mm, než udává výrobce. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Na činnosť je podstatný prívod vzduchu zospodu a vývod zvrchu. Boky sú nepodstatné. Zhoršenie odvodu tepla by nemuselo byť výrazné za predpokladu komínového efektu. (Možno ťa po prvom sťahovaní prejde chuť ju znova sťahovať.)
Sandal napsal(a):
Pozor ... na hranách, kde bylo 59,5 cm, ale do futer jsem ho dostal jen do půlky. ... pěna vytlačí plechový boky a mrazák se nafoukne.
V pohode. Namažeš sádlom a s rozbehom to dáš. Ono sa to zrovná.
[/quote]Až na to, že některé se chladí právě na bocích.[/quote]
Přesně tak,pak musíš mít cca 5 cm z boku místo jinak to nebude pořádně fungovat. Nebo měl by jsi mít .
Hej, to sú tie americké. To u nás bežne nekúpiš. A keď kúpiš, tak do paneláku len cez okno. Takže sa tu o tých snobských megalomanských extravagantnostiach ani nemá cenu baviť.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so říjen 30 2021, 15:38 Předmět:
samec napsal(a):
