Zapojení LCD od notebooku
djvvv
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 22:05    Předmět: Zapojení LCD od notebooku Citovat
Ahoj všem hledám někoho kdo by mi dokázal pomoci mám jeden LCD (TFT) displej z notebooku,Potřeboval bych jej zprovoznit na pc.Neumím anglicky,tudíž moc tomu co jsem našel na cizích stránkách nerozumím.
Ví někdo jak to rozjet?Jeden klučina to má v počítači,ale neřekl mě nic asi mu to sestavil někdo jiný a teď se tím chlubí.Kdo bude mít zájem můžu mu poslat všechny odkazy které jsem vybádal. vím že je jedna část konvertor na vysoké napětí pro podsvětlení a pak vývod s 28pinovým konektorem na kterém je štítek s označením SXVGA+.Konkrétně displej Torisan TM150SP-02L02.
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 23:02    Předmět: Citovat
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:50    Předmět: Citovat
ak je to z novsieho typu ntb, tak je to lcd pripojene rozhranim LVDS, a to je rozhranie, ktore sa neda len tak pripojit.
No vidis, a tak si sa bal
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 14:35    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Máš o tom něco nějaký odkaz apod?
Internet - metla lidstva
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 14:44    Předmět: Citovat
nic take konkretne, ale na vela diskusnych forach riesia pripojenia lvds. staci zadat do googla. ale zatial som nenasiel jednoduche riesenie, a hotove "cierne skrinky" typu s-video in, lvds out boli cenovo dost nevyhodne.
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Protoze jedina zmena tam je nan nozovy konektor. Protokol je myslim porad stejny. Jen mam pocit ze to nekdo nejak nazval a prevodniky na to prodava za balik penez. Ale mozna se pletu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Ahojte,
mam 2 podsvietenia z displeja uz len cisto listu so ziarivkou,vie niekto na ake napatie to pracuje?Je to podsvietenie z notebooka (asi Acer),trcia z toho len 2 dorty,skusal som to zapajat hocijak,ale nic neide.Dakujem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Ziarivka sa zapaja do invertora. Mozes pouzit aj ten, co je k trubiciam na tuzing PC.
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 22:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jojo a bacha nekope ale pali Laughing
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 11:13    Předmět: Citovat
tak invertor nevlastnim ziadny,musim si ho asi vyrobit Smile (schema by bodla Embarassed )
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Invertor sa vyrabat neoplati - pouzit zo skenera a pod., alebo kupit. Niesu drahe - do cca 200 Sk. Pouzit LCD z NB jednoduchym sposobom NEJDE. Tento kutilsky evergreen sa objavuje uz roky po celom internete a vstava z popola ako bajny fenix aby sa po siahodlhom zistovani a diskusiach zistilo ze to opat nejde. A ak, je to len na jedno rozlisenie, treba pouzit pretpotopny panel a nemenej pretpotopnu graficku kartu spolu s patricne napisanym SW (vhodne hlavne do dosu na vyrobu jednoducheho terminalu, kedysi mp3/pc do auta a pod.). Avsak nic take ako LCD monitor skoro zadarmo sa bohuzial zrealizovat neda - jedine niekde ukradnut. Ale to uz patri zameranim na nejake zlodejske forum...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Ja chcem vyuzit len podsvietenie,nejde mi o cely LCD panel.Raz som videl na nete zapojenie podsvietenia ako lampicka pre PC na klavesnicu,ale neviem kde to uz bolo.Ak by niekto nieco take mal,bol by som rad.Dakujem.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Když jde o podsvícení nejednoduší vyndat trubici s měničem ze starého skeneru a připojit na +5V/12V podle co bylo ve skeneru a svítit Idea
Jindra Wink
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 0:18    Předmět: Citovat
Já to mám to podsvětlení na klávesnici vyřešený takhle Wink Měnič je ze scaneru a napájenej je z PC a CCFL je z notebookovýho LCD páč tu origo ze scaneru mě nepochopitelně jak prasknul kluk od segry Confused
djvvv
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Je možné použít elektroniku s rozbitého lcd monitoru?Zatím to vidím že seženu polevnu nějaký lcd monitor a rozeberu jej uvidím co a jak.Elektroniku bych schoval dovnitř počítače a displej bych nějak upevnil venku na skříň.Nový lcd stojí kolem 3-4 tisíc možná nic moc,ale pro monitoring systému to stačí.
