Ano po vašem zkušeném oku jsem zkontroloval kondenzátory a jsou opravdu čtyři nafouklé. Jestli seženu měřák tak změřím kapacitu ,jinak výměna. Relé nechám asi původní a zkusím. Čím se to stalo přepětí v síti nebo bouřka nebo stáří?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 552 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt říjen 28 2021, 8:17 Předmět:
MARTIN93 napsal(a):
Vážně si myslíš, že těch pět nafouklých kondenzátorů jsou vlastně ještě docela v pořádku - když jim tím sehnaným měřákem něco naměříš - a tím pádem je zatím není třeba vyměnit?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16237 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 28 2021, 8:46 Předmět:
JoDiK napsal(a):
MARTIN93 napsal(a):
Ale jo, dělá to správně. Ověří si to ESR u těch špatných a uvěří nám, když nemá zkušenosti a na druhé straně si hned změří ty nové. Každý jednou musí nějak začít. Jenom nevím, proč to rovnou nevyhodí a nekoupí si funkční plazmu za tři stovky od někoho, co se toho chce zbavit. Asi kvůli tomu obrazu, protože ten je fakt dobrej. Aspoň u těch plazem, co jsem spravil a rozdal, tak ty jsou do teďka fukční s opravdu hezkým obrazem.
Ahoj no porovnám nafouklé a nenafouklé a uvidím ,pokud to půjde spravit za pár kaček tak proč hned kupovat novou . Možná ji stejně vyhodím ,ale už teď vím že ta snaha stala zato .Nejsem z oboru , díky vám že jsem se mohl něco přiučit.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3084 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 29 2021, 17:49 Předmět:
MARTIN93 napsal(a):
...Takhle jsme to pouštěli více jak půl roku ,pak už se doba natahovala až tv nešla spustit vůbec.
Tento zaužívaný postup ,,opráv" z čias elektrónkových rádií a TVP aplikovaný našimi dedami a tatkami sa stále prenáša generáciami až do našich čias. A majiteľ sa potom, keď to skape úplne, čuduje, aké je to potom drahé.....
