Tyčový vysavač eta moneto po zapnutí hned vypne.
Dex
Založen: Oct 27, 2021
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 17:33    Předmět: Tyčový vysavač eta moneto po zapnutí hned vypne. Citovat
Zdravím vás. Mám doma vysavač eta moneto s bateriemi nimh 14.4v. Je už po záruce. Ale teď přestal fungovat, po zapnutí jede tak sekundu dvě a hned se vypne a potom už nejde zapnout.
Když jsem ho rozebral tak motor je ok, a i na ten akupack jede normálně. Jel mi na stole cca 5 minut bez problému tak tipuji že akupack je v pohodě.
Věděl by někdo na co se zaměřit co by mohlo být špatně? Odhaduji že bude něco špatně na desce, ale poradil by mi někdo co? Děkuji vám Smile
 Velikost:  75.49 kB
 Zobrazeno:  131 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Na stole si to mal napriamo , bez elektroniky? Ak ano, bude už mekky akupack a elektronika ti to vypne na nizke napetie.
Dex
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Ano bez elektroniky. Měřil jsem to při běhu motoru ten akupack měl okolo 10V což je asi špatný že?
Takže ta elektronika asi vypne kvůli tomu jak se zapne motor, tak spadne napětí pod nějakou mez a už to nechce běžet? Díky moc ASmile
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Vypadá to tak.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:14    Předmět: Citovat
Môže byť aj akupack dobrý a je pridretý motor/pohon, zvýšený odber prúdu zrazí dole napätie a elektronika vypne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Vhledem ke stáří a že je to NiMh, tak bych řekl, že je to určitě vysokým vnitřním odporem baterek.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 20:19    Předmět: Citovat
vieš zmerať odber motora trebárs na lab. zdroji ?
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Změř nabitý baterky jednu po druhé ampérmetrem na nejvyšším rozsahu (20A), dobrý jdou za roh, ty unavenější dají třeba jenom 8A nebo i míň.
Dex
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Motor bral cca 3.3 A. Baterky změřím zítra Smile
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 9:02    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
toto je pomerne drastický spôsob testu akumulátora a rozhodne by som ho nedoporučoval začiatočníkovi
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 9:38    Předmět: Citovat
Drastický možná, ale plně funkční. Samozřejmě nedoporučuju provádět s LiOnkama Wink
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 11:35    Předmět: Citovat
a autobatériami Bombožrout
Dex
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Tak baterky okolo 14Ampér. Jelikož jsem u sebe neměl origo napáječ musel jsem improvizovat, hodit na zdroji 16.8V.
Doufám že těch 16.8voltu mám správně. Předpokládal jsem 1.4v jedna baterie x 12..
Po nabití se to dokonce celý rozjelo. Ale byli jen dvě čárky na baterce, a vysavač jel cca 3-4 minuty a pak konec. Takže je to asi jasné a je akupack v háji.
Jenom poprosím aby mě někdo ujistil že těch 16.8v na tom zdroji bylo nastavených dobře a tudíž jsem je nabil do plna. Děkuji vám za pomoc. Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Ako si vyhodnotil, ze to je uz nabite?
Nastav kludne 20V, ale obmedzeny prud napr. 300mA. Ked sa zacne bateria zohrievat, je nabita.
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Jestli byly vlažný, když jsi to odpojoval, tak budou nabitý dost. 14A ještě není tak špatný výsledek, ale na vysavač už to holt nestačí, někde ve svítilně by ještě mohly posloužit.
