Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 16:04 Předmět:
Vypadá to jako Audio Technica tuším AT2, AT7x a podobné - ale - velmi podobně vypadají čínské oem, které se vyskytují jako Citronic, Omnitronic, myslím že ji kdosi prodával i jako Conrad a bylo to i v naprosto noname DJ gramcích. Z té fotky moc poznat nejde, jen mám pocit, že na chvějce je vždy pod logem i nápis Audio Technica. Taky to může být orig. vložka a do ní strčená oem chvějka.
Jestli moc toužíš po vložce, prodám novou, nepoužitou Ortofon OMB5 + 2 OEM chvějky dohromady za 630Kč, popř. mám snad ještě originál chvějky 5E a OEM sety Ortofon 10.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 19:57 Předmět:
No to by jsi se divil sice odstup je někde jinde ale ten zvuk je taky úplně někde jinde zkoušel jsem pustit CD a vinyl zároveň a ta deska hraje jinak ten zvuk je cítit to CD je taková sintetika nebo nevím jak to popsat jen to basuje a ty víšky které dělá už jen chvějka v drážce a přitom je vypnutý zes na tom CD nikdy neuslyšíš.
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 19:59 Předmět:
CD a vinyl bude úplně jinde už z toho důvodu, že to co se rylo do matric nemá skoro nic společného s tím, co je na CD. Jak u starých věcí, kde často udělali í stereo remastery, tak u novějších.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 21:34 Předmět:
Moje řeč, na dobře udělaným vinylu je klidně záznam až do 25-30kHz, korekce striktně RIAA, žádný BASS-BOOST pro špuntový ohlušovače shitovejch walk-, disc- a mp3-manů... Měl jsem možnost si poslechnout 2 CD se stejnou nahrávkou, stejný orchestr, stejná skladba - jen datum vydání jednoho CD bylo 1989 a druhýho 2005. Přehráváno na TECHNICSu...
Přál bych případným kritikům vinylu slyšet ten rozdíl, to novější CD dunělo jak někde v bunkru, vejšky vytažený, basy taky - prostě charakteristika udělaná přesně "na tělo" empé-trosce a špuntovým ohlušovadlům... remastering jak dělo... lodního kalibru...
Ta úleva, když jsem si potom vytáhnul svou NC430 a pustil si na ní Little 15/Depeche Mode... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so prosinec 29 2007, 13:51 Předmět:
V létech hlubokého míru jsem si skoro zvykl na skvělé nahrávky Skuhrafonu a jiných vydavatelství, které, jak kdysi Oldřich Veselý z brněnských Synkop tvrdil, "vezmou studiovou nahrávku a proženou ji přes takové ty přístroje, které z nahrávky spolehlivě odstraní výšky a hloubky a výsledkem je to, co znáte z LPíček.." Pravda, kšeftovalo se se zahraničními LP, jezdilo na burzy, třeba do Ostravy (a zdrhalo před SNB).
No, a pak jsem poprvé uslyšel vinyl stvořený technologií DMM, a jsem přesvědčen, že od té doby jsem neslyšel nic realističtějšího. Prosím, pokud někomu se líbí poslech hudby přes sound procesor, dobrá, je demokracie a svobodný výběr. Ale umělá "kvalita" mi nahání husí kůži třeba při poslechu komerčních rozhlasových stanic.
Kdo opravdu rozumí muzice, rád její poslech upřednostní přes kvalitní lineární aparaturu, než přes "rozdýchaný, rozhuhňaný a sykavkovitý SP. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: so prosinec 29 2007, 16:48 Předmět:
Tak paní co tu přenosku prodává se ozvala a napsala toto: Audiotechnica CN 5625AL dovezl ji kamarad z Nemecka stoji 40 Eur.Díval jsem se na ni na netu a vypadá jinak než jakou tam má fotku ale cena byla kolem 30 US.Takže asi jen obyčejná přenoska i podle parametrů.
Zaslal: so prosinec 29 2007, 21:00 Předmět:
Tak podle toho všeho bych do kšeftu nešel. Jednak bych se prvně kouknul na nabídku www.ame.cz a porovnal ceny, a pak bych se rozhodoval dál. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 29 2007, 21:25 Předmět:
Sendyx napsal(a):
CD a vinyl bude úplně jinde už z toho důvodu, že to co se rylo do matric nemá skoro nic společného s tím, co je na CD. Jak u starých věcí, kde často udělali ... stereo remastery, tak u novějších.
Ano, technologie CD sice na výsledný zvuk nějaký vliv má, ale daleko častěji a víc ho zčunil zvukař při přepisu... nepsal jsem o tom už někde? Když už trochu OT, ať se zbytečně neopakuju...
A ve srovnání zahraničních LP s našimi bych byl s chválou většiny zahraničních hoodně opatrný. I když - každému se někdy něco nepovedlo. Například ty Synkopy na značce Diskant skutečně hrály, jako by ze studia do Loděnic šly jen lepším telefonem.
Zaslal: so prosinec 29 2007, 22:04 Předmět:
Nikdy bych si nedovolil chválit dovozové LP globálně, potkal jsem krásné, i pěkně zmršené kousky.
A Oldovu hořkost chápu, několikrát si posteskl, jak ve Slunečních hodinách není rozumět textu, a Křídlení jsem slyšel u Oldy úplně jinak, než z desky. Ještě si pochvaloval natáčení v Pezinku (Svietanie), ale tam to bylo blízko do sklepů - pokud máš tuto sqvělou desku, koukni na Oldřichův výraz u Fender piána (sám mne na tuto skutečnost upozornil.. ) A prohlédni si i ostatní _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 0:28 Předmět:
Jo, nějakou desku Synkop jsem kdysi taky koupil a stálo to za kulový. 2x jsem je slyšel naživo, bylo to o dost lepší, přitom měli dost chabou výbavu, na mixu zaplněných jen 8 šavlí a to myslím bylo ještě na tom 25 let, kde měli hosty. Dost mne tenkrát překvapilo, že to vybavení zvukaře bylo víc než spartánské, kolegovi to značně zvedlo sebevědomí, že na tom není až tak špatně
