Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út říjen 26 2021, 19:17 Předmět: Nejdou otevřít některé soubory jpeg
Nejdou mi otevřít některé soubory jpeg pomocí Winows prohlížeč fotografií, hlásí to nedostatek paměti. V malování otevřít jde. Zdůrazňuji, že se to týká jen některých. Kde je chyba ? Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 26 2021, 20:05 Předmět:
Pravděpodobně máš v PC moc málo pamětí RAM - doporučuju z osobní zkušenosti pro Win XP / Win 7 / Win 8-8.1 32b doplnit na 4GByte, pro 64b verze pak minimálně 8GByte, líp 16GByte. U "děsítek" je 8Gbyte naprostý funkční minimum v jakýkoliv verzi, bez nich jsou rychlý jak šnek se zataženou ruční brzdou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út říjen 26 2021, 20:07 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ale houby s octem. I s 4 GB se dá slušně existovat, když po tom nechceš kódovat 4k video a podobný.
K dotazu: zkus vyčištění disku, mohlo by pomoci vymazání miniatur. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Potvrzuji,
RAM to neni.
Delal to nedavno PC v prac s W7.
Treba XnView je na tom otevrel.
Nepomohlo to prevest do BMP a pak zase na jpg kvuli datove schrance.
Jestli si dobre vzpiminam, byly to fotky odeslane na ten PC emailem z mobilu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 26 2021, 20:41 Předmět:
termit256 napsal(a):
Je to nejaka chyba toho prohlizece. Mi to obcas zahlasi i kdyz mam 32GB RAM. Nedostatkem pameti to nebude.
Presne tak. Je to nejaky bug, suvisi to s ICC profilmi. Na webe su nejake postupy, ktore by to mali riesit. Jeden tvrdi, ze treba vymazat ICC profil monitora, iny zas tvrdi, ze tam treba nejaky nastavit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 26 2021, 20:48 Předmět:
To není RAMkou, ale některé prohlížeče nezvládají progresivní a víceprůchodové kódování JPEGu.
Natáhnout do editoru, vypnout progresivní kódování, když se dá nastavit počet průchodů, tak to přestavit na jeden a zase uložit. Objemem dat ten obrázek nebude o moc větší, ale otevře ho i Windows fotogalerie.
Jinak Windows Media Center otevřel téměř všechny, Irfan všechny.
Ešte som nevidel obrázok, ktorý by sa nezmestil do 1GB RAM.
Tos toho moc nevidel
Zkusil jsem namatkou otevrit letecky snimek okoli ktery tisknu jako obraz na zed, zabral cca 1,8GB RAM a sel normalne otevrit v i tom prohlizeci z windows.
Windows Photo Viewer mi ten jpeg neotevře, je to ale dnes už zastaralý soft. Pamětí to není, i když to říká. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
