H: Oprava "vzácné" elektronky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Ten tvar průchodky přímo nabádá k tomu, aby se na to opatrně navinulo pár závitů drátu a vytvořil se pevný bod, ke kterému se dá přikurtovat jak nějaká pružinka, tak vývod. Chtělo by to vidět v mikrodetailu, jak vypadá zlomený vývod.
vacek11
Založen: Nov 19, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Vice foto zde:
https://vacek.rajce.idnes.cz/Tube/
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 16:53    Předmět: Citovat
S úspěchem používám "Pájecí kapalinu na hliník" i na pájení předmětů, na které za běžných okolností pájka nerada přilne. Dal bych do zátavu kapičku, třeba z jehly, hodinářského šroubováčku nebo pinzety. Tenkým hrotem mikropáječky bych se pokusil zalomený drátek pocínovat. Mohlo by to jít i trafopájkou, do které bych zbastlil pájecí "hrot" tak, aby koukal jen jeden drátek, čistě zastřižený. Z obrázku tipuju, že by mohl vyhovět tel. drátek 0,5mm. Dva různě dlouhé drátky bych na konci zkroutil tak, aby ten jeden byl třeba o 1cm delší a druhé konce pod šroubky páječky. Pokud by se cínování povedlo a třeba by se chytil i ten prodloužený konec "hrotu", odstřihl bych ho a vývod by byl opraven. Pak bych, podle výsledku, zvážil nějaké zajištení, třeba zakápnutí epoxidem, nebo nějakou hmotou, která by ke sklu dobře přilnula a byla odolná teplu při dalším pájení, ale třeba by to nebylo už nutné. Podobným způsobem vytahuju zalomené kolíčky z dutinek anténních konektorů a pod. (Tam je navíc problém, že se pájka /cín/ nesmí dostat na dutinku konektoru, ale to už je o něčem jiném)
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:22    Předmět: Citovat
S tou pájlkou opatrne, aby ten kov nevydilatoval prasklinu v zátave. Už som to zažil. Najprv by bolo vhodné celú baňku ohriať. Prikláňam sa za ten vodivý lak, tých pár ohmov si miežka nevšimne.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Ja by som autogenom odtavil kusok toho zátavu. Banku treba chranit napr. Plechom.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 18:22    Předmět: Citovat
Pokud se rozhodneš pro broušení, tak si najdi nějakého dobrého skláře. Ti umí pomocí maličkých diamantových kotoučků brousit ledacos. A hlavně znají způsob jak broušené místo dokonale ochladit proti teplotním změnám. Viděl jsem to před měsícem při Sklářských slavnostech v Železném Brodě. I sklářská škola (SUPŠS) předváděla, co umí její žáci (máme tam holku ve druháku) a to mikrobroušení v příslušném ateliéru bylo fascinující.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 22:24    Předmět: Citovat
Teplem ani žádnou leptací kapalinou bych na to v žádném případě nešel. Kapalina se může proleptat zátavem, teplo páječky může narušit zátav.
Zkusil bych nejdřív neinvazivní "studené" metody zmíněné Sendyxem nebo ok1hga.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Co zkusit galvanoplastiku ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Waldes
Založen: Apr 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Najprv sa chcem spýtať ako to dopadlo ak to už dopadlo?
Z vlastných skúseností s opravami postihnutých elektroniek rozhodne neodporúčam žiadne letovanie, brúsenie alebo leptanie. Hrozí porušenie vákua. Zátavy sú háklivé na akúkoľvek manipuláciu. Mikroprasklinka nemusí byť vôbec viditeľná ! Stačí ak postupne púšťa len pár molekul vzdychu a za krátku dobu sa to prejaví. Rozhodne jediná schodná cesta je cesta pružiny a vodivého lepidla. Začal by som tým, že drôtik "zalejem" kvapkou sekundového lepidla. to je dôležité aby sa ucpali potenciálne mikrocestičky vzduchu vzniknuté predchádzajúcou manipuláciou. Očistiť len vrchnú plochu drôtika oprieť pružinu a celé zaliať kvapkou vodivého lepidla. Samozrejme pružinu fixovať poriadne ešte pred zakvapnutím aby spoj nebol vôbec namáhaný akýmkoľvek spôsobom.
Waldes.
Naposledy upravil Waldes dne st leden 05 2022, 17:19, celkově upraveno 2 krát.
vacek11
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Ahoj,
opravy se ujal kolega Sendyx, za což mu mnohokráte děkuji. Myslím, že už to má opraveno a mohl by se tedy připojit a sdělit své dojmy.
Hezký den
M.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 1:11    Předmět: Citovat
Oprava asi dopadla slušně, což ukáže až provoz...
Bohužel už tam byl pokus o snad nějaké odstranění skla kolem vývodu laserem - část vršku zátavu byo sklo drsné, a stopy tavidla, jak se to někdo pokoušel pájet.
Oprava spočívala v :
- pořádném umytí zbytků všeho a kontrola pod mikroskopem
- odstranění skla do hloubky asi 0,3mm kolem vývodu preparační jehlou
- ovinutí zátavu Cu fólií jako pájecí bod
- pocínování zbytku vývodu nízkotavitelnou pájkou
- připájení drátku 0,1mm na fólii, omotání kolem zbytku vývodu a zapájení
- Připájení nového vývodního lanka k Cu fólii
- zkouška elektronky
- odstranění tavidla a odmastění
- přelakování vršku zátavu "tekutým stříbrem", několik vrstev
- kontrola na CT a test na šum
Charakteristiky po opravách, Step Ug 0,5V
 Velikost:  34.19 kB
 Zobrazeno:  170 krát
Detail vývodu po překrytí "tekutým stříbrem", jistota je jistota
 Velikost:  74.27 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Detail vývodu po připájení drátku, drátek CuSn průměr 0,1mm
 Velikost:  90.24 kB
 Zobrazeno:  188 krát
Celá elektronka s vývodním lankem, ještě bez laku
 Velikost:  46.71 kB
 Zobrazeno:  182 krát
