Nejdou otevřít některé soubory jpeg
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 19:17    Předmět: Nejdou otevřít některé soubory jpeg Citovat
Nejdou mi otevřít některé soubory jpeg pomocí Winows prohlížeč fotografií, hlásí to nedostatek paměti. V malování otevřít jde. Zdůrazňuji, že se to týká jen některých. Kde je chyba ? Děkuji.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:04    Předmět: Citovat
nejsou moc velký? jakou mají velikost?
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Pravděpodobně máš v PC moc málo pamětí RAM - doporučuju z osobní zkušenosti pro Win XP / Win 7 / Win 8-8.1 32b doplnit na 4GByte, pro 64b verze pak minimálně 8GByte, líp 16GByte. U "děsítek" je 8Gbyte naprostý funkční minimum v jakýkoliv verzi, bez nich jsou rychlý jak šnek se zataženou ruční brzdou ...
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale houby s octem. I s 4 GB se dá slušně existovat, když po tom nechceš kódovat 4k video a podobný.
K dotazu: zkus vyčištění disku, mohlo by pomoci vymazání miniatur.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Je to nejaka chyba toho prohlizece. Mi to obcas zahlasi i kdyz mam 32GB RAM. Nedostatkem pameti to nebude.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Potvrzuji,
RAM to neni.
Delal to nedavno PC v prac s W7.
Treba XnView je na tom otevrel.
Nepomohlo to prevest do BMP a pak zase na jpg kvuli datove schrance.
Jestli si dobre vzpiminam, byly to fotky odeslane na ten PC emailem z mobilu.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:41    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Presne tak. Je to nejaky bug, suvisi to s ICC profilmi. Na webe su nejake postupy, ktore by to mali riesit. Jeden tvrdi, ze treba vymazat ICC profil monitora, iny zas tvrdi, ze tam treba nejaky nastavit.
Ešte som nevidel obrázok, ktorý by sa nezmestil do 1GB RAM.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:48    Předmět: Citovat
To není RAMkou, ale některé prohlížeče nezvládají progresivní a víceprůchodové kódování JPEGu.
Natáhnout do editoru, vypnout progresivní kódování, když se dá nastavit počet průchodů, tak to přestavit na jeden a zase uložit. Objemem dat ten obrázek nebude o moc větší, ale otevře ho i Windows fotogalerie.
Jinak Windows Media Center otevřel téměř všechny, Irfan všechny.
dvorak
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Musím to upřesnit, ten "špatný" je jpeg, ten "dobrý" je jpg.
Pro úplnost ty dva soubory dávám do přílohy. Soubory byly staženy
z S-bazaru a z Bazoše.
 Velikost:  102.27 kB
 Zobrazeno:  186 krát
 Velikost:  149.98 kB
 Zobrazeno:  160 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 21:17    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tos toho moc nevidel Smile
Zkusil jsem namatkou otevrit letecky snimek okoli ktery tisknu jako obraz na zed, zabral cca 1,8GB RAM a sel normalne otevrit v i tom prohlizeci z windows.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 7:21    Předmět: Citovat
Windows Photo Viewer mi ten jpeg neotevře, je to ale dnes už zastaralý soft. Pamětí to není, i když to říká.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 7:49    Předmět: Citovat
Pomohlo toto
 Velikost:  299.96 kB
 Zobrazeno:  252 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Pomohlo toto
Asi jsi špatně testoval, stačilo vypnout progresivní, jak už psal Hill.
 Velikost:  125.05 kB
 Zobrazeno:  187 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 11:28    Předmět: Citovat
To jsem nepochnapal,
s vypnutym ICC mi to ten prohlizec otevre taky.
