Televize LG Plazma
MARTIN93
Založen: Oct 24, 2021
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:18    Předmět: Televize LG Plazma Citovat
Ahoj
Mám takovíto dotaz objednal jsem relé od firmy DEC TYPE DG1U
5VDC TV-8(8/120A) ,ale došlo mě to stejné jen je to TV-5(8/60A)
při spouštění tv v něm cvakalo asi 5 min poté šla tv spustit .Z toho duvodu je měním. Rozdíl bude v náběhovem proudu. Mohu použít toto rele .
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Problém nebude v tom relé Sad
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:31    Předmět: Citovat
Toto relé môžeš kľudne použiť, ale poruchu to neodstráni. Máš tam problém niekde inde, predpokladám nejaký elektrolyt, ktorý keď sa zohreje, niektorý zo zdrojov nabehne a začne fungovať korektne. Na začiatočníka s opravou plazmy si si ale ukrojil veľký kus a obávam sa, že to nezvládneš.
MARTIN93
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Televize při spuštění asi min. 5 minut cvakala nešla ani zapnout a ani vypnout.Jak docvakala tak se vypla a v tu chvíli šla už normálně zapnout a fungovala perfektně až do dalšího studeného zapnutí.Cvakalo právě v tomhle relé myslel jsem že jak se zahřeje tak poté sepne.Takhle jsme to pouštěli více jak půl roku ,pak už se doba natahovala až tv nešla spustit vůbec.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Dej fotky desky atd.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 5:17    Předmět: Citovat
Skoukl bych studenáky...
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 7:14    Předmět: Citovat
Já bych rovnou vyměnil na první pohled vadné elyty...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 7:58    Předmět: Citovat
ja by som počkal na čitateľnú fotku dosky z obidvoch strán, inak ťažko radiť ...
MARTIN93
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 18:20    Předmět: Citovat
https://photos.app.goo.gl/7zpL4jNYBdMbzzCV6
Zde přikládám foto snad půjde.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Vidím tam nějaké nafouknuté kondenzátory, označil jsem je červenými šipkami. Ty mohou způsobovat to cyklování relátka.
 Velikost:  244.55 kB
 Zobrazeno:  236 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Ano. A chcelo by to zobrat merac ESR a premerat aj tie ostatne male.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:31    Předmět: Citovat
@otakarv: Když už jsi si hrál se šipkama, mohl jsi to i oříznout. To je tak, když někdo neumí nic jiného než plácnout prstem na mobil a druhej až třetí to musí řešit za něj. Mně třeba ten odkaz na Google nefunguje, chce to po mně ověření identity. Kvůli jedné fotce leda nasrat.
houmr
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 5:48    Předmět: Citovat
Co jsem říkal, některé závady ani fotku nepotřebují, stačí projev vady. Mimochodem vyčítat někomu, kdo označil vadné elyty a neořízl přitom fotku, hanba by mě fackovala... Když už, tak to vyčítat tomu, kdo fotku poskytl.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 5:52    Předmět: Citovat
Podle obrázku se zdá být 5 kondů v háji
 Velikost:  54.09 kB
 Zobrazeno:  159 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 7:29    Předmět: Citovat
....a pak už nešla spustit vůbec. Tzn že buď elyty ztratily tolik kapacity, že zdroj už nenaběhl vůbec a nebo hůř, výstupní nevyhlazené impulzní špice dokonaly dílo zkázy na MB.
Naposledy upravil mi-ro dne čt říjen 28 2021, 8:35, celkově upraveno 1 krát.
