Potřebuji instalovat ventilátor do stropu, ale takový, který fouká vzduch dovnitř. Bude tam pro nasávání teplého vzduchu z jiné místnosti. Na druhém konci roury být nemůže. Normální koupelnové ventilátory jsou dělané pro odtah, tj. odsávají vzduch ven z místnosti. Existuje něco takového běžně prodávaného?
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út říjen 26 2021, 8:16 Předmět:
Nad tím jsem také uvažoval. Ale je potřeba, aby instalaci zvládnul šikovný řemeslník. Není to pro mě, ale pro příbuznou, která bydlí dost daleko, já navíc nemám možnost výroby nějakého adaptéru v opticky přijatelné kvalitě (= musí to vypadat dobře). Ideální by byl běžně prodávaný ventilátor, případně takový, u kterého by šla pokud možno jednoduše otočit vrtule a změnit směr otáčení motoru.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 984 Bydliště: BB SK
Zaslal: út říjen 26 2021, 8:35 Předmět:
taký typ asi bežne v predaji nebude, ale ako vravíš, najjednoduchšie stiahnúť vrtuľu, prevŕtať dieru skrz kužeľ a nasadiť opačne. Drobný problém by som videl v chladení motora, v pôvodnej zostave je motor ochladzovaný prúdom nasávaného vzduchu.
EDIT: tak predávajú sa , ale za nekresťanské prachy
Naposledy upravil Ivan_01 dne út říjen 26 2021, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
Chtělo by to nějaký nákres, fotku nebo tak něco. Napadl mne tenhle ventilátor, fouká na tu stranu jak se celý natočí.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/mezaxial-3140-ventilator-prumyslovy/
Ale pokud něco takového bude v obytné místnosti, tak příbuzné asi dost brzy začne vadit, že moc hučí. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út říjen 26 2021, 11:49 Předmět:
Rekuperační ventilátory bývají obousměrný, ale jsou drahý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
I když tu vrtulku otočíš, nic se nezmění, bude pořád odsávat
Ta vrtulka by musela mít opačně skloněné listy, takže jedině vytisknout novou na 3D tiskárně.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 562 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 29 2021, 22:06 Předmět:
Presne tohle jsem resil taky a jde to, pokud ventilator pouziva motor se stinenym polem. Je potreba otocit stator vuci rotoru, tedy vymontovat rotor ven a do statoru ho strcit opacnym koncem. Nekdy pak ale motor nejde zamontovat zpet do zarizeni, protoze je stator mechanicky nesymeticky. U meho vetraku (vyrobce Dalap) to nastesti slo.
Jenomže většina vrtulí je vyrobena pro jeden směr otáčení - lopatky jsou prohnutý, aby lépe "nabíraly vzduch". Jediný způsob, kdy se dá regulérně obrátit tok vzduchu je použití axiálního ventilátoru a v jeho obrácené montáži a nebo podobně s potrubním ventilátorem.
