ventilátor - opačný chod
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:02    Předmět: ventilátor - opačný chod Citovat
Potřebuji instalovat ventilátor do stropu, ale takový, který fouká vzduch dovnitř. Bude tam pro nasávání teplého vzduchu z jiné místnosti. Na druhém konci roury být nemůže. Normální koupelnové ventilátory jsou dělané pro odtah, tj. odsávají vzduch ven z místnosti. Existuje něco takového běžně prodávaného?
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:09    Předmět: Citovat
Nedal by sa pouzit ventilator typu "PC"? Tie sa daju vacsinou namontovat oboma stranami. Existuju aj na 230V. Alebo 12V s nejakym zdrojom.
teufel
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:16    Předmět: Citovat
Nad tím jsem také uvažoval. Ale je potřeba, aby instalaci zvládnul šikovný řemeslník. Není to pro mě, ale pro příbuznou, která bydlí dost daleko, já navíc nemám možnost výroby nějakého adaptéru v opticky přijatelné kvalitě (= musí to vypadat dobře). Ideální by byl běžně prodávaný ventilátor, případně takový, u kterého by šla pokud možno jednoduše otočit vrtule a změnit směr otáčení motoru.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:30    Předmět: Citovat
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:35    Předmět: Citovat
taký typ asi bežne v predaji nebude, ale ako vravíš, najjednoduchšie stiahnúť vrtuľu, prevŕtať dieru skrz kužeľ a nasadiť opačne. Drobný problém by som videl v chladení motora, v pôvodnej zostave je motor ochladzovaný prúdom nasávaného vzduchu.
EDIT: tak predávajú sa , ale za nekresťanské prachy
Naposledy upravil Ivan_01 dne út říjen 26 2021, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na tyto stránky: http://dospel.cz/6-domovni
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 9:04    Předmět: Citovat
Chtělo by to nějaký nákres, fotku nebo tak něco. Napadl mne tenhle ventilátor, fouká na tu stranu jak se celý natočí.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/mezaxial-3140-ventilator-prumyslovy/
Ale pokud něco takového bude v obytné místnosti, tak příbuzné asi dost brzy začne vadit, že moc hučí.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Rekuperační ventilátory bývají obousměrný, ale jsou drahý.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
...najjednoduchšie stiahnúť vrtuľu, prevŕtať dieru skrz kužeľ a nasadiť opačne. ...
I když tu vrtulku otočíš, nic se nezmění, bude pořád odsávat Wink
Ta vrtulka by musela mít opačně skloněné listy, takže jedině vytisknout novou na 3D tiskárně.
teufel
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Nejlepší řešení bude asi to co navrhoval samec - potrubní ventilátor + mřížka
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Presne tohle jsem resil taky a jde to, pokud ventilator pouziva motor se stinenym polem. Je potreba otocit stator vuci rotoru, tedy vymontovat rotor ven a do statoru ho strcit opacnym koncem. Nekdy pak ale motor nejde zamontovat zpet do zarizeni, protoze je stator mechanicky nesymeticky. U meho vetraku (vyrobce Dalap) to nastesti slo.
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 3:34    Předmět: Citovat
Jenomže většina vrtulí je vyrobena pro jeden směr otáčení - lopatky jsou prohnutý, aby lépe "nabíraly vzduch". Jediný způsob, kdy se dá regulérně obrátit tok vzduchu je použití axiálního ventilátoru a v jeho obrácené montáži a nebo podobně s potrubním ventilátorem.
eleferner
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 10:26    Předmět: Citovat
U toho axialniho Dalapu to presto zafungovalo prekvapive dobre, jen se zvysila hlucnost. Ale to mi bylo jedno, byl instalovany do technicke mistnosti.
