Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út prosinec 25 2007, 20:26 Předmět:
Montujem tieto zatvarania okien uz asi 4 roky a nemal som nikdy ziadny problem. Je to origo na VW.
Neodfajcis motorcek. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Oct 10, 2007 Příspěvky: 23 Bydliště: Czaslaw
Zaslal: so prosinec 29 2007, 20:40 Předmět:
Jak jsem psal,ten časovač bude jen na dálkové STáHNUTí,čili odvaření motoru nehrozí. A prosím Raptora 181 jak je to relé v tom nákresu,kde je vinutí a které kontakty jsou spojeny a které rozpojeny?Dík Nakonec možná koupím ten modul hotovej,no stejně nemám moc času,venku je kosa...tak možná na jaře _________________ Zkrat je dobrý kontakt na špatném místě.
když už je tady takovéto téma otevřeno, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem je postavena ta proudová ochrana? Já elektronice zrovna 100x nerozumim, ale bratránek mi řikal že už to dělal, nějak při vyšším proudu se přes dopočítanej odpor sepnul tranzistor a ten motor odepnul.
Kdyby bylo šéma, byl bych moc rád. Děkuji
Já také právě řeším ochranu motorků okna. Mám zabezpečovačku, která při zavírání pošle 20s impulz, na něj dám rele, ale pokud je okno zavřené, tak je to moc, hrozí poškození. Uvažuji o použití takzvaných vratných pojistek (PolySwitchů) RGE400. Prosím jaký ja váš názor. děkuji
Vzhledem k tomu, že ta zabezpečovačka to má již obsloužené, tak bych to raději zbastlil. Pouze nevím, jak ochránit ty motory. Myslíte, že ty PolySwitche jsou dobá volba?
