JVC
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 10:34    Předmět: JVC Citovat
Mám věž JVC CA-E23L při zapnutí sepne jen relé připojující výstup repro. Jinak je mrtvá. Může někdo poradit? Nemám k ní schéma tak se to dost blbě hledá. Díky za pomoc.,
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 9:53    Předmět: Citovat
Skus pomerat zdroj a napis co si zistil
juracak
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 18:52    Předmět: Citovat
Našel jsem ve zdroji jeden tranzistor přerušený. Je ve dvojici NPN s PNP.
hledat bez schémy je ale hrozná práce. hledám co to způsobilo a zdá se vše OK. Napětí na vstupu zdroje jsou jen nevím jaká mají být.
gabel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:01    Předmět: Citovat
odpoj zdroj,vymen tranzistor a zmeraj tie napätia,ake su na vstupe a ake su na vystupe.Par krat sa mi stalo ze filtracny kondik v zdroji bol v skrate ,takze zmeraj aj ten a kludne mozes pomenit aj ostatne elyty v zdroji.Zmeraj na skrat aj koncak
juracak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:59    Předmět: Citovat
chybělo napětí 5V, byl tam přerušený odpor 2,7 Ohmů, vyměnil jsem jej a věž najela. Ale ještě je někde závada hraje tak na 20% výkonu, regulace hlasitosti funguje. Tak jdu hledat dál v koncovém stupni, je tam STK 4122II.
gabel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 23:24    Předmět: Citovat
V prilohe posielam datasheet koncoveho stupna.Zmeraj napajanie,ze ci je v poriadku.
STK4122.pdf
 Soubor:  STK4122.pdf
 Velikost:  244.06 kB
 Staženo:  113 krát
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 0:46    Předmět: Citovat
Z 90-i procent bývá závada ve zdroji, koukni na elyty, diody, a vůbec, co vše na zdrojové části činí svou funkci...
Ten snížený výkon může způsobovat nějaký malý elyt ve zpětné vazbě konce, který definuje zesílení PA.
Hodně úspěchů!
..a co shoří, nezhnije..!
juracak
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Díky za pomoc a rady byl to studený spoj na konektoru. Věž hraje OK. Teď mi zbývá jen sehnat obložení přítlačných kol do mgf. aby to vše šlapalo. Nevíte náhodou kde.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 12:05    Předmět: Citovat
obložení si změř (střední průměr, tloušťku a výšku) a podle toho rozměru si ho můžeš objednat v Nedisu Trutnov nebo AME/ASWO Hradec Králové, něco mívá i TS Nova v Ostravě a další firmy.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 12:20    Předmět: Citovat
TS Nova?hmm hmm tak to znam....(byvala prace-dik za vzpominku Smile )
juracak
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Jurik napsal(a):
Je to soildní firma? Jaké máš s nima zkušenosti?
Jurik
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Solidni firma?O tom ani nepochybuj...Je to firma na urovni...Dokazou objednat fakt vsechno a hlavne za me kdy jsem tam pracoval byl super kolektiv..Hlavne pan Taimer-ten byl fakt super!!!Fakt hodne dobri jsou
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Z TS Nova jsem v minulosti něco bral a vždy mne potěšila ochota a sortiment, kterým disponují.
Doporučuji.. Smile
juracak
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Tak nikde mě nepotěšili na JVC prý moc toho nemají nabídli mě altenativy které měly alespoň dva rozměry shodné. Vzal jsem obložení o nejakou desetinku hrubší a a po zabroušení(ztenčení) tam sedne. Kazeták tak hraje OK. Celá věž už šlape OK. Nádhera!!
Jen mě mrzí že k ní nemůžu připojit DVD, TV, VHS protože má jen vstup PHONO.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Těmi přítlačnými koly, alias obložením jsi myslel tzv. přítlačné kladky? Ty, co pásek přítlačí při PLAY/REC k hřídeli setrvačníku?
