Tisk stroboskopu VYŘEŠENO, díky autorům petrfilipi a Hill
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 8:06    Předmět: Tisk stroboskopu VYŘEŠENO, díky autorům petrfilipi a Hill Citovat
Zdravím
potřeboval bych vytisknout stroboskop pro nalepení na talíř gramofonu. Jak bych to udělal, když mám obrázek stroboskopu jako .jpg na A4, a potřebuji ho zvětšit na příslušný průměr (cca 30cm) a vytisknout? Ještě to upřesním, potřebuju stroboskop přilepit na talíř gramofonu zespoda, obrázek přikládám, vytisknutý stroboskop má mít průměr 31cm (kvůli ostřihnutí tak aby byly vidět obě značky). Nejvíc by se mi líbilo rozdělit tisk na 4 díly a vytisknout to na A4 ale to bych chtěl asi moc... Takhle je potřeba tiskárna nebo plotter A2.
 Velikost:  200.86 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Naposledy upravil jardafiala dne ne říjen 24 2021, 10:18, celkově upraveno 5 krát.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Obrázek musíš nejprve zvětšit (a možná i zaostřit) v nějakém grafickém programu na potřebnou velikost a pak ho můžeš vytisknout, což může být problém, protože běžné tiskárny tisknou max. na A4.
Vysvětli mi ovšem, proč potřebuješ zakrýt celou plochu talíře stroboskopem, když po položení desky nebude stroboskop vůbec viditelný? Navíc si vůbec nejsem jistý, jestli má papír vůčí vinylu dobré adhezní vlastnosti.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Když mi to okótuješ
•vnější průměr,
•šířka (tvar, pokud to není obdélník) menší čárky
•vnější průměr menší čárky
•vnitřní průměr menší čárky
•šířka (tvar, pokud to není obdélník) větší čárky
•vnější průměr větší čárky
•vnitřní průměr větší čárky
•počet menších čárek (úhel)
•počet větších čárek (úhel)
tak ti to příští (přespříští) týden na plotru vytisknu a mohu Ti to poslat.
PF
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Dík, večer si udělám čas a pošlu přesné požadované údaje. Tak jsem se pokusil, nejsem strojař, snad to půjde takhle?
 Velikost:  249 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá říjen 22 2021, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 10:34    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil tomasjedno dne pá říjen 22 2021, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 15:42    Předmět: Citovat
Já jsem to nepočítal, vycházel jsem z těchto https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=16858
údajů.
EDIT: a pro jistotu jsem to i přepočítal (ne okometricky). Při 133 čárkách je chyba nastavení rychlosti otáčení + 0,99%, při 134 čárkách je chyba nastavení -1%. Samozřejmě při přesném kmitočtu sítě 50Hz. Jen pro info přikládám graf s krátkým komentářem nalezený na netu.
 Velikost:  201.97 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so říjen 23 2021, 7:35, celkově upraveno 2 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 16:27    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Počty čárek jsou 135 a 180.
K čemu to bude sloužit? Při 33 1/3 ot./min to bude stroboskopovat na 90 resp. 120 Hz, při 45 ot./min na 101,25 resp. 135 Hz.
Spletl jsem se ve výpočtu, ve skutečnosti je tam 180/134 čárek a dělá to
při 33 1/3: 74,4 resp. 100 Hz
při 45: 100,5 resp. 135 Hz
Těch 134 čárek by mělo být 133 (jak je správně uvedeno na druhém obrázku od jardyfialy), pak to dá při 45 ot./min 99,75 Hz. A úplně nejlepší by bylo udělat ty čárky po 2,7º s jednou poslední mezerou 3,6º - pak by při 100 Hz čárky během celé otáčky stály a v místě větší mezery by vždycky poskočily.
první obrázek od jardyfialy
 Velikost:  232.87 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Naposledy upravil tomasjedno dne pá říjen 22 2021, 17:08, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Normální otáčky jsou
45,11 (133 značek)
33¹/₃ (180 značek)
obojí platí pro stroboskop 100 Hz
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Skutečně 45,11? Dá se to někde dohledat?
Edit: Jak se zdá, obojí je pravda. V zemích se sítí 60 Hz 45 rpm, v zemích se sítí 50 Hz 45,11 rpm.
Naposledy upravil tomasjedno dne pá říjen 22 2021, 17:45, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 17:27    Předmět: Citovat
Jak je to s těmi vnějšími čárkami? Kolik jich je a jaký mají úhel? U těch vnitřních je to OK - 2° je čárka a mezera, takže je to celkem 180 čárek. Ale u těch vnějších to nevychází.
PF
 Velikost:  38.82 kB
 Zobrazeno:  136 krát
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 17:43    Předmět: Citovat
mělo by to být:
45/(133/((100*60)/45)) = 45.112782 ot/min
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Bude tam 133 čárek po 2,7 stupně (podíl 360/133=2.70xxx). Poslední bude o 0,9 stupně širší (3,6).
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 17:54    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
mělo by to být:
Stačilo by 6000/133=45.1127819 Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Takže ve finále, jako správný fajnšmekr, bych si vyrobil stroboskopický obrazec se 180 čárkami pro 33 1/3 rpm, se 133 čárkami pro evropské desky 45,11 rpm a se 400 čárkami pro americké desky 45 rpm Very Happy
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Mám tu kotouč, co byl kdysi v nějakém časopisu. Nestačil by?
 Velikost:  187.09 kB
 Zobrazeno:  147 krát
