Ikony obrázků ve W10 - jak zobrazit "malý " obráze
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 7:30    Předmět: Ikony obrázků ve W10 - jak zobrazit "malý " obráze Citovat
Zápasím s počítačem, který mi v létě zkolaboval ( dle servisu prý zavirován).
Namísto mých W8.1 a Exploeru mi byly nainstalovány W10 a Edge. Že to po zapnutí nabíhá asi tak 10x pomaleji než s původním sw bych snad se zatnutými zuby zkousl . Vadí mi velmi to, že obrázky - fotky - které mám
v Obrázcích (hlavně rodina a stará rádia zevnitř před a po opravách) , když jsem si složku otevřel, pak fotky v jejích podsložkách byly ty hledané obrázky, jen zmenšené. Takže se dalo něco rychle najít. Teď jsou tam místo těch zmenšenin obrázků jen malé stejné ikonky ( nějaká modrá hora nebo co to má být) - v tom se nedá najít nic bez procházení všeho. Počítač to teď otvírá ve Fotografie . Nepřišel jsem na způsob, jak to udělat, abych tam měl jako původně místo milionu stejných modrých ikonek miniatury těch obrázků a mohl s tím normálně pracovat -třeba tisknout vybrané ap .
Poradí někdo ? Díky za pomoc.
P.S. V oblasti PC jsem silný amatér a PC beru jako nástroj , takže nějaké složitější instalace bych těžko zvládal, spíš to ještě více domršil...
Smile .
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 7:45    Předmět: Citovat
Ve složce s fotkami klepneš kamkoli na bílou plochu pravým tl. myši a zvolíš zobrazit malé nebo střední ikony. Doufám, že je to tak v české verzi pojmenované, mám tu anglické windows.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 7:57    Předmět: Citovat
A tu aplikaciu Fotografie odinstaluj v nastaveniach.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Zkusil bych nainstalovat třeba Xnwiew, ten to umí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
...Počítač to teď otvírá ve Fotografie.
Původní Prohlížeč fotografií (Windows Photo Viewer) je ve WIN 10 deaktivovaný. Aktivovat lze pouze úpravou registru, návod například zde.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Na horní straně otevřený složky si najdi "Zobrazení" , na to klikni levým, vyber z nabídky "Velké ikony" nebo " Největší ikony" a máš po problémech.
Otevírací program vybereš kliknutím na obrázkovou ikonu pravým myšítkem, z rolety vybrat "Otevřít v programu:..." a před vlastním vybraným ještě kliknout na "Vždy používat zvolený (tento) program".o
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Milan napsal(a):
Ked odstranis aplikaciu Fotografie, zacne ten Windows Photo Viewer fungovat.
Achab
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 10:13    Předmět: Citovat
U mě bez úpravy registru nefungoval. Ale u verze WIN 10 z roku 2018, možná to změnili.
Milan
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Díky za rady, první jsem zkoušel ikony od Zaky - to tedy nefunguje, stále
se zobrazují pro všechny obrázky stejné ikony - modrá hora -, jen s různou velikostí. Budu holt zkoušet dále, doufám , že se s obrázky ještě shledám Smile .
EKKAR - v podstatě to samé. Jiný program pro otevření si nevyberu, protože
v nabídce takový, který by místo modrých hor ukázal malé obrázky , tam nikde není .....
Bohužel netuším a nemám jak zjistit , co k otvírání složek s obrázky používaly ty původní W 8.1. - ale bylo to přímo v nich, nic jsem k tomu neměnil nebo neinstaloval.
Achab - to bude asi ono, ale je to pro mě moc komplikované a obávám se,
že bych skončil v servisu . A někde v poradně je toto :
Aplikace Windows Prohlížeč fotografií není součástí Windows 10, ale jestli jste upgradovali z Windows 7 nebo z Windows 8.1, můžete ji mít ještě nainstalovanou. Zjistíte to tak, že v Průzkumníku souborů stisknete a podržíte nějakou fotku (nebo na ni kliknete pravým tlačítkem) a vyberete Otevřít v programu. Pokud aplikace Windows Prohlížeč fotografií není v seznamu, nemůžete ji do systému Windows 10 nainstalovat.
Mně tam bohužel nezůstal .[/u]
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Díky za rady,... .
....[/u]
Zkus Microsoft Office - klidně nějaký starší, co ještě nejsou on.line, třeba 2013. V nich je "Picture manager", kterej používám pro základní zobrazení i já. Prostě nainstalíš balík Ofice a pak jen klikneš na ikonu obrázku PRAVÝM MYŠÍTKEM a vybereš "Otevřít v...".
V samotný složce to pak učuníš tak, jak jsem ti oprintovaůl ze svejch W8.1 - v otevřený složce nahoře klikneš na to "Zobrazení" a (první obrázek "print1" se šipkou) potom jen vybereš vhodnou velikost ikon (druhej obrázek "print2"), který se v daný složce budou zobrazovat. V každý složce to můžeš mít nastavený jinak ...
 Velikost:  241.23 kB
 Zobrazeno:  204 krát
 Velikost:  289.83 kB
 Zobrazeno:  196 krát
Milan
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Díky za tipy, Office tu mám jen nějaký "open" a tam to není, používám
Office zcela výjimečně.
Obávám se vzhledem k textu z poradny Microsoftu, že řešení nebude
jednoduché, jestli vůbec jaké , prohlížeč fotek z W10 to neumí a jiný /cizí program na prohlížení obrázků mi asi nenahradí automaticky všechny ( je jich několik tisíc) ikony/ modré hory obrázků jejich zmenšeninami - rúčo to tedy dělat nebudu .
A popisovat třeba 30 fotek z vnitřku jednoho rádia názvem, ze kterého poznám, co na té fotce asi tak je a odkud je pohled focen , je blbost a pro hledání v praxi nepoužitelné.
Takže díky, zkusím ještě příležitostně servis , jestli nebudou mít nějaký nápad, jak to vrátit do původní podoby prohlížení .
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 19:56    Předmět: Citovat
https://www.zive.cz/poradna/miniatury-obrazku-ve-windows-10/sc-20-cq-567761/default.aspx?consultanswers=1
Milan
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Uvedený postup je nefunkční - po otevření průzkumníka sice vidím
nápis uspořádat , ale není jej možno nijak otevřít , ani když mám označeny
nějaké položky - složky či obrázky.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 20:36    Předmět: Citovat
IrfanView je free a umí taky náhled v miniaturách a spoustu dalších věcí
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Pokračuj dál a otevři složku s obrázky. Klikni pravým tlačítkem na volnou plochu, otevře se kontextové okno, klikni "Zobrazit". A v dalším okně si vyber velikost miniatúr.
