Aká je najlepšia metóda merania elektrolytov, alebo aj dostačujúca na zistenie vadných kusov? Mám jednosmerný merák: meria čas, za korý sa kond nabije. Multimeter meria malým striedavým napätím. V oboch prípadoch je nutné súčiastku najprv vypájkovať. Merač ESR nemám.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 15:11 Předmět:
Devo70 napsal(a):
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17439
V tomto vlákně jsem umístil odkaz na tester kapacit LCM8/80M co má běžně v nabídce GES. Mělo by to snad umět i zapájené elyty a čekal jsem na reakci někoho kdo ho má nebo to zkusil. Bohužel zatím bez odezvy... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 18:28 Předmět:
Na kontrolu elytů je potřeba měřič ESR. Návod na něj vyšel v amáru PE. Stavebnici prodává Zajíc http://www.zajic.cz/esr/esr.htm. Vadné nebo pochybné kondy spolehlivě najde i zapájené v DPS. Doporučuji. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
OT: měříte elyty i na mainboardu? Mám zajícův ESR měřič a celkem ho používám. Pokud opravuji MB tak raději kondy vypájím neboť se mi jž 2x stalo že původně restartující se MB nebo nestabilní po měření dočista "umřel" takže po2x a dost už ho na MB nepoužívám....Máte nějaké bezpečnější metody? Díky _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 29 2007, 20:35 Předmět:
Okolo AGP su vacsinou dva - jeden na vstupe a druhy na vystupe regulatora 3.3V/1.5V/0.8V (podla verzie AGP). Ten na vstupe je zapojeny na 5V, takze ten nezmeras. Ten na vystupe zmeras.
Inak ten ESR merak od Zajica je len do 1000uF, pri vacsich elytoch moze byt aj 0,1 ohmu (vacsi rozsah nema) vela.
jeden merac ERS bol zverejneny v KE 1/2004 strana 35 a pouzivam ho na opravy atx zdrojov ako aj v monitoroch v uplnej spokojnosty, odporucam inak velmi jednoduche zapojenie
