Plochý kabel pod omítku
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 16:43    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Pokud by ti stačil dvoužilový, mám ho dost, můžu poslat. Ale nevím jestli je to 1, nebo 1,5mm průřez. Musel bych vylovit ze skříně a změřit. Žoužel
V nouzi bych dal dva vedle sebe. Musí být třížilový kvůli proudovému chrániči. ale 2x1 mm² z toho důvodu asi není vhodný. Snad by vyhovělo spojení dvou ochranných vodičů.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Vodič CYR 1 mm² na světla stačí, v omítce lze zatížit nejméně na 10 A (závisí na teplotě okolí a provozním oteplení, max. 16 A).
Výroba CYR a CYM byla ukončená kolem roku 2000 (norma zrušená 2002). Většinou není problém nahradit plochým kabelem CYKYLo - je silnější asi o 1,5 mm.
