Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so říjen 16 2021, 17:40 Předmět:
Skúsil by som to s inou klávesnicou. Niekedy mi tiež myš reagovala nejako divne, nedal sa označiť text, a kadečo iné, a problém spôsobovalo zaseknuté tlačítko na klávesnici. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17948 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 16 2021, 18:03 Předmět:
Klávesnicej to není, tu mám asi 14 dní novou, stará měla vyšmatlaný popisy a všemi deseti jsem se zatím nenaučil a už asi nenaučím. A taky jsem měl podezření, že by to mohlo být některou klávesou. Dělá to na starou i novou zcela stejně.
Co se děje když je neustále sepnutá jedna klávesa bez tisknutelnýho znaku jsem zde řešil asi před dvěma lety. Už nevím název vlákna, mysím, že bylo sepnutý nějaký F-ko a nebo nějaká multimediálka nad F-kama.
Taky jsem měl problém s klávesnicej, kde byla protržená fólie u BS. _________________ Jirka
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 16 2021, 18:06 Předmět:
Mě začala ve Win 10 dělat optická myš to, že když jí nadzvednu od podložky, tak ukazatel začne chaoticky poskakovat po ploše, jako by jí očmuchával. A je jedno, kam jí pak namířím, takže na falešný odrazy to nevypadá, nebo nevím. Restart nepomůže, PC musím vypnout a pak zapnout.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: so říjen 16 2021, 20:23 Předmět:
Spusti kontrolu systemovych suborov prikazom do prikazoveho riadku
kód:
sfc /scannow
a restartuj PC, pokial nieco bolo opravene. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 26 2021, 1:28 Předmět:
Co takle nabootovat v nouzovym rezimu, blbne stale?
Pak nabootovat z liveCD nejaky jiny system (at uz widle ci linux), pokud pojede OK, tak mas neco vyhnilyho v oknech a nejspis to bude na reinstal (proto je dobre si udelat zalohu systemu vcas, kdy je vse potrebne - drivery i appky nainstalovane, nez se to updejtama rozbije
Zaslal: pá listopad 05 2021, 1:12 Předmět:
Tak jsem vyndal SSD s W7/32 a dal tam starou pětistovku HDD a nainstaloval znova W7/32. A kurňa, dělá to dál. Skoro tři hodiny blbnutí a na lejno.
Nojo, ale v čem je pak dílo, když ta Gigabajtí USB laserovka M6880 na jiným PC jede bez problému? Nějakej problém na mámaprknu?
Právě jsem narazil na zvláštnost. Bezdrátová geniuska DX7100 blbne když je její přijímač na kterýmkoliv USB2 štekru vzadu na mámaprknu. Pokud ale strčím přijímač do USB3 karty Axagon, co je píchnutá v PCIe štekru na mámaprknu, tak to nedělá.
Nojo ale v tom samým USB3 štekru na Axagonu drátová laserovka M6880 blbne jako ve všech USB2 vzadu na mámaprknu.
A je to naprosto stejný na čerstvejch neaktualizovanejch W7 na HDD jako na letitejch W7, co jsou na SDD.
To mě pokálej prsa, vůbec to nemá žádnou logiku. Zejtra zkusím ještě další USB myš a někde mám i další PS2 myš.
edit: A ještě jedno prapodivný zjištění. Pokud jsou připojený dvě myši, jak drátovka do zadní USB2 tak bezdrátovka do USB3 Axagon či USB2 vzadu na mámaprknu tak jedou obě naprosto bez problémů. Jak tu bezdrátovku zespoda vypnu a zůstane přijímač v USB, tak drátovka začne zase blbnout ale jen ojediněle. Když vytáhnu z USB přijímač bezdrátovky, tak to zase blbne v plný palbě. _________________ Jirka
Tak tomuhle se říká, že v PC straší. Nic rozumného mě nenapadá, snad jedině se podívat na to, jak je to s úsporným režimem USB sběrnice. V nastavení napájení / pokročilé se dá najít i to, zda se má USB a PCI zařízení uspávat nebo ne. Zkusil bych to zrušit, vím že mi to kdysi pomohlo při záhadném odpojování karty.
Pak už jen zkontrolovat zvlnění napětí, jestli tam zdroj nezanáší bordel a případně zkusit BIOS, pokud existuje.
Zaslal: pá listopad 05 2021, 10:03 Předmět:
Jednoznačne by som pozrel na stránku výrobcu či tam nemá ovládače pre USB. Mal som prípad, že doska bez ovládačov pre USB síce USB mala akože nainštalované, ale pri zapojení USB zariadenia nasledoval surový reštart PC. Po pridaní ovládačov to začalo fungovať správne. Skrátka nejaká závažná chyba v návrhu USB zbernice, ktorú rieši príslušný ovládač. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá listopad 05 2021, 10:21 Předmět:
Zapomněl jsem napsat, že to začalo dělat až po asi 5 letech provozu PC, někdy vloni na přelomu jara a léta a problém se neustále zhoršuje. Asi to chytlo Covid. _________________ Jirka
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá listopad 05 2021, 11:08 Předmět:
jednu dobu mi to dělalo taky (W8.1 myš bluetoth i USB) a pomohlo pročistění počítače Black Bird Cleaner a Reg Organizer, následně CCleaner a bylo to pryč. Nevím co to bylo...
Zaslal: pá listopad 05 2021, 17:26 Předmět:
Jo, naky ruseni ze zroju ci vysichajici kondiky by to taky mohly delat. Mozna zkusit PC rozebrat a vyzkouset zakladovku jen tak na stole, s jinym zdrojem a minimem nutnych periferii, jesi se neco zmeni...
Strana 2 z 5
