Rapidně spadla rychlost zápis/čtení HDD
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 8:59    Předmět: Rapidně spadla rychlost zápis/čtení HDD Citovat
Zdárek,přeinstaloval jsem PC že už nějak blblo.Teď jsem si všimnul že je nějak zpomalený HDD a defragmentace která trvala tak 2 minuty,protože ji dělám často,trvá klidně 6 hodin.Tak jsem dal test nera na rychlost při kopírování a čučím jak vrána.Myslíte že je v haj..u nebo jen někde něco špatně zadaný na snapu je to ten G: je zapojený samostatně na kšandě ATA .C: a D: je S-ATA .
 Soubor:  rychlost_hdd.JPG
 Velikost:  48.86 kB
 Staženo:  99 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Zkontroluj, jestli se ti to nepreplo do PIO modu. Pokud jo, odeber radic a restartni Windows. On si ho znova nainstaluje.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Kde to najdu to PIO a který řadič vyhodit?Resetnul jsem už i základovku a nic .Díky
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Ve Spravci zarizeni jsou "Radice IDE ATA/ATAPI" a tam jsou urcite kanaly. Tak se podivej jestli "aktualni prenos" (Viz. obrazek) neni Rezim PIO.
 Soubor:  DMA.PNG
 Velikost:  35.52 kB
 Staženo:  83 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Tak tam mám DMA2.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 10:02    Předmět: Citovat
to je málo, co máš za kabel? Je 80ti žilový? A musí být barevným konektorem do desky... Mělo by být DMA5 nebo DMA6, podle toho co umí disk....
Co mne nezabije, to mne posílí ...
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Mám 80ti žilák a je dokonce sám na tom kabelu.Druhý HDD mám S-ATA a na něm win.Ten je v pohodě.Divný je že to dřív nedělalo a najednou si to začne takhle blbnout.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  78.29 kB
 Staženo:  96 krát
kodl1
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Já bych zkusil vyměnit ten kabel... jestli není chyba ve Windows tak tomu nemá co jiného být... aspon podle mně.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Vyzkouším kabel a napíšu co a jak.Windows jw přeinstalovaný čerstvě.Dřív to makalo normálně,rychlost skoro stejná jako u toho S-ATA.Jen před tou přeinstalací už blbnul tenhle ATA a to tak že když jsem dal něco kopírovat tak tam nebylo pak všechno.Nebo jsem tam měl udělanou složku a v něm zálohu DVD filmů a po přeinstalaci najednou složka nikde a DVDčka venku ze složky.Divný
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Kdysi se mně stalo něco podobného, HDD byl nesmírně zpomalený, šel na něj sice nainstalovat OS, ale ten už se pak nespustil.
Byl vadný disk, musel jsem ho odepsat.
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Zkus udelat vypis ze S.M.A.R.T.u (viz. obrazek).
 Soubor:  HD400GB-new.PNG
 Velikost:  29.14 kB
 Staženo:  88 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:18    Předmět: Citovat
Tak kabel jsem dal,řadič odinstaloval a nainstaloval a je to stejný.Tady je ten test.Nero píše že ten HDD má podporované režimy DMA :UDMA0-5
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  97.81 kB
 Staženo:  90 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:39    Předmět: Citovat
Z toho vypisu od Everestu nejsem moudry, protoze nejdulezitejsi je RAW, ktery je na zacatku vynulovany a chyby se nacitaji. Pokud by to byl v tomto pripade ten sloupec Data, tak nevim, kde prisel na to, ze je hodnota normalni.
Zkusil bych ho jeste v jinem PC, aby se dala vyloucit chyba desky.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Tak jsem teď vyzkoušel ten HDD v jiným PC a tam je UDMA5.Kde teda hledat záser?
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Jeste v biosu, psal jsi, ze si ho resetoval, tak to zkoukni co tam je nastavene.
