Elektrický sporák 230V vs 360V
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Ta specifikace je nějaká podivná.
230V, 3x 16A Very Happy
viz přílohu.
 Velikost:  126.39 kB
 Zobrazeno:  159 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 22:23    Předmět: Citovat
Proč by měla být podivná, prostě 3x230V noo, žádná tělesa na 400V v tom nejsou.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 0:19    Předmět: Citovat
Neboli je to přesně jak jsem odhadoval = v podstatě 3 jednofázový spotřebiče ve společný škatuli a každej zapojenej na jinou fázi. Akorát tu nulu mají společnou a protože nula se nejistí, stačí proudový omezení/jištění ve fázovejch přívodech - a průřez nulovýho vodiče taky netřeba zvyšovat, bo vektorovej součet a v případě odběru z vícero fází "se to samo srovná"....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 6:12    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Asi naráží na ten požadavek jištění (3x16A). Ten snad platí jen pro to první zapojení zleva. Druhé zapojení bude 2x230/xA a třetí 230V/yA. A na té fotce je podivné to číslo u N. Snad N bude vždy jedno. Správně by tam mělo být: 3x230/400, 2x230/400 a 230V. Ale pokaždé jiné jištění a průřez kabelu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 7:30    Předmět: Citovat
peth napsal(a):
Naprosto laicky to chápu tak, že 360V má tři fáze, kdežto 230V jen dvě fáze
360 je stupňů v kruhu. Stará hodnota sdruženého napětí byla 3x380 V.
230 V můžou mít nejen dvě fáze, ale i jedna jediná případně všechny tři (napětí mezi živým vodičem a N).
Takový sporák lze však připojit i jednofázově, tedy 1x 230V, třeba do běžné zásuvky 230V (na zdi). V tom případě, se na svorkovnici sporáku propojí svorky L1, L2, L3 a na ně se přivede fázový vodič. Nulový vodič na N a ochranný kolík na PE. V tom případě, však musí uživatel respektovat výkonové omezení, asi na 3,6 kW. Tedy, nemůže všechna topná tělesa sporáku zapnout naplno současně – jistič by mu sporák odpojil. Nicméně, většinou se ve stejném okamžiku nevaří na všech plotýnkách zapnutých na plný výkon, a proto i toto omezení může být při vaření v mnoha domácnostech snesitelné
Takový přístup je poněkud doporučenínehodný. Myslet na to, kterou plotnu na jaký stupeň regulovat, u nedělního oběda... nesmysl. Nehledě na soudobost celkově s ostatními spotřebiči v bytě (pere pračka...)
Jistič se může nejen vyhřát a vypínat dřív, ale taky zapéct v sepnutém stavu a pak je mazec, než vyhodí nadřazený. Zapojení 3,6 kW spotřebiče dlohodobě přes vidlici do zásuvky taky není nejlepší řešení.
Dobrodiní plně elektrifikovaného bytu na jediné fázi řešilo i podobné vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98655
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 10:50    Předmět: Citovat
peth napsal(a):
Vyfotil jsem zapojení stávajícího sporáku. Nulák je propojen svorkami s dalšími dvěma šrouby.
Což je špatně. I dříve platilo, že poddajný nebo pohyblivý přívod musí mít samostatný ochranný vodič. Rozdělení PEN se zásadně provádí v pevné instalaci. U staré instalace lze na dožití připustit rozdělení ve sporákové kombinaci, vývod pětižilový. Osobně bych použil průřez 5 × 2,5 mm².
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 15:01    Předmět: Citovat
Dovolím si odhadnout , že instalace sporáku u výstaveb tak do 80sátého roku včetně paneláku jsou osazena mezi sporákovkou a sporákem 4x . Sám to tak mám dodnes a věřím , že tak je osazeno v zásadní většině dodnes .
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 15:02    Předmět: Citovat
Ono v 80sátých letech sehnat šňůru 5x byl značný problém .
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Tak dneska ji ale seženeš snad bez problémů. Úpravy se dělají dnes a ne zpětně v 80. letech.
peth
Založen: Dec 29, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Díky všem za radu a komentáře, ověřil jsem přímo u výrobce, v návodu je to trochu zavádějící, zapojení je na 3 fáze viz
AEG: "Po ověření mám informaci, že zapojení je možné na 3 fáze, v návodu máme uvedeno 230V, ale je to 3x230V."
