zosilovač Mison A2451
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 9:54    Předmět: zosilovač Mison A2451 Citovat
Ahoj borci! Nemá náhodou niekto schému? Jeden kanál najprv kmital,teraz po ďaľšom zapojení silno šumí...poraďte !
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Neznám tenhle kousek, nemůžeš víc přiblížit?
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Vylepšený 2450, myslím má silnější trafo a jiné mech. uspořádání, BiMOS konec.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Jj, a nitky vedou do Vráblí....
To kmitání v první fázi mělo asi dopad na fázi druhou. Chtělo by to proměřit...
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Super zistenie. Krabica je A2451 a črevo A2401...teraz čo je pravda..idem volačo pomerať,ale bez schemy to bude skurv...práce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Co to je 2401 ? Ten snad ani neexistuje.
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Ale hej..na Mison.sk je v ponuke...2x400w/4ohm ( čo to je za normu..tam uvádzajú 2x400W/4W ??)
Naposledy upravil dred dne pá prosinec 28 2007, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Tak to jsou nové modely, které se sem snad ani nevozí, tahle řada mne minula. On čas Misonů tady asi skončil.
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:20    Předmět: Citovat
..ma to nasere a vykuchám ho a spravím doň niečo iné....len do Silva to asi nestihnem..rýchlejšia bude asi oprava. Na vstupe je TL071...skusim tam frknúť NE5532 ...dookola samá zenera...dúfam že ten šum neleze z nich.
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:45    Předmět: Citovat
ups...5532 je dvojoperák..
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:01    Předmět: Citovat
BINGO! To je, ono to asi fakt bude někde v rozkmitu, konec by se projevil pravděpodobně jinak. Proluftuj operáky a Zenerky, co jim hlídají potravu, nezapomeň na "milované" elyty... Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:15    Předmět: Citovat
Hm, myslím, že ta TL071 je před volume potem jako diferenční zesilovač.
Vyměňovat bezhlavě cokoliv je na (i).
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:40    Předmět: Citovat
TL-ka je OK...premerané...ale našiel som prasknutý rezistor,idem ho vyčarať...
našiel som vadný BF422 - skrat CE,vymenil som ho za KF504 zo šuflíka,hádam vydrží...U-CE len 100V .Nameral som na ňom 86,5V,snáď to znesie..
zosik už nešumí,ale ešte kmitá,asi na 3MHz
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 1:06    Předmět: Citovat
Pokud nevadí, že na něm může být třeba úplně jiné napětí v provozu, při nějakém přechoďáku, že to jsou jinak rychlé trandy....
dred
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 10:45    Předmět: Citovat
Celé to zapojenie je nejaké čudné,Bucherotov člen len v jednom kanále,ochrana na repro spoločná,akurát sú tam 2 relé,tieniaci plech nad budičmi neukostrený (lepšie povedané bez kontaktu,káblik tam bol a perfektný lak na plechu tiež).
Už to beží....pri budení jedného kanála je výkon cez 500w/4ohm,pri obidvoch niečo málo cez 400w (tesne na hranici limitu). Už to frčí dobrých 10min naplno na sinus...hádam to vydrží Smile
Takto hrajú moje zosilovače na 1 kHz pri 2x 400W/4ohm
Plamenné efekty sa nekonali Smile
 Soubor:  001.jpg
 Velikost:  268.03 kB
 Staženo:  116 krát
Naposledy upravil dred dne so prosinec 29 2007, 11:06, celkově upraveno 2 krát.
