Stolný PC Dell nejde zvuk a všetky nastavenia OK
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 20:30    Předmět: Stolný PC Dell nejde zvuk a všetky nastavenia OK Citovat
Doniesli mi tento PC Dell bez zvuku.lebo omylom odinstaloval niekto realtek AC97.Nainstaloval som AC97,vsetky nastavenia ukazuje OK a uz neviem kde hladat chybu,lebo ziadny zvuk nieje,Dovtedy im zvuk siel.Restartol som a nic.Zvuk neni ani na sluchatka ani bez sluchatkov.Dole na liste pravo je tiez ikona a hlas ukazuje ze sa da ztlmit aj pridat.Fakt ma nenapada kde zacat hladat,ako postupovat ked dovtedy hlas bol.Vzdy som tento problem vyriesil.
Ovladace su tiez najlepsie ,lepsie sa nenasli hlasi.
 Velikost:  93.3 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  137.02 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 12 2021, 20:48, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Projdi BIOS, jestli tam není zvukovka zakázaná. Další možností je HW chyba...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 20:54    Předmět: Citovat
V biose neboli 100pro,to nevedia.Ked v biose nic nerobili,same sa to moze zmenit?HW to bolo do vtedy OK.az po tom odinstalovani zvuk zmizol.Logicky ostava chyba na HW.ale po odinslovani realteku to nevypada logicke aby sa nieco posralo preto,ci nie?
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Je možný, že není zvolený správný výchozí výstupní zařízení. Připoj ke zvukovce třeba repráčky (zelenej Jack 3,5mm stereo) a pak na tu ikonku repráku napravo dole klikni pravým a zvol "Zařízení pro přehrávání" - rozbalí se další okno a tam musíš vybrat nějaký identifikovaný zařízení a označit ho jako "Nastavit výchozí" . To jsou holt Widle, trvale nedodělaný ...
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Aky je to DELL? Skutocne to ma Realtek kodek?
Naposledy upravil rnbw dne út říjen 12 2021, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:12    Předmět: Citovat
V biose je Sound ON,Model je prelepeny tak neviem. .Bol tam realtek ac 97 vraj.Co pouzit bod obnovy,nechcem to viac posrat,pomoze,alebo nie?
Vidiet tam iba 170L
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Najdi si v BIOS "Service tag" nebo "Express service code", podle toho najdeš na stránkách Dellu ovladače. Tedy, snad. Už je to fosilie.
Tady to najdi. Vyber zvuk, stáhni to exe a nainstaluj. Před tím ale odinstaluj ten ovladač co tam je.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Yes provedu,mozno pomoze!!!!Tento nainstalovany ma iba 1,3Mb co je podla malo,malo by mat aspon okolo25Mb ci nie?
Odinstalovat staci v tych ovladacoch co je na obr.ten realtek.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 12 2021, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:32    Předmět: Citovat
Samotný driver je malý, ten bordel kolem je jejich ovládací panel s nastavením efektů, který k funkci nutný není.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Co doporucujes (napis) v Spravci zarizeni odinstalovat,ale aby nebolo potom horsie bracho,dik Mnohe z toho boredlu okolo ani odstranit nejde!!!
Este raz sa pytam,odinstalovat alebo odstarnit ten realtek v tom Spravci zarizení,aj co este dalsie,alebo ostatne nie???
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Ve správci zařízení bych nic neodinstalovával. Ale v přidat/ubrat programy bych odinstaloval ten nefunkční Realtek driver.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Yes bracho aj na to som myslel ze tam.
obrazek_cenzura nejde odstranit,vypise iba :Begin to remove... a ani na treti krat ho neodstrani,ostava tam,toto sa mi este nestalo.Ani opetovne to nejde.Uz len asi pouzit Uninstal program,nie?
V spravci zarizeni uz realtek neni,takze OK uz,nie?Dam este restart.
V Pridat alebo odobrat programy je uz zase Realtek ac 97 ale uz 3,1MB,pritom som nic neinstaloval este,ani som sa nepomylil.Skusim ci ide zvuk.Ponuklo mi po restatre aj Ze ma vita ..... s novo rozpoznanym software,co som zrusil
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Ked som stiahol podla Dellu ovladac R58182 s exe a spustil,tak vyskocilo toto prvy obr.Potom vyskocila ponuka druhy obr.Instal now.Mal som na to Instal now kliknut?Klikol som nieco to robilo a zvuk nie.
 Velikost:  66.3 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  140.27 kB
 Zobrazeno:  130 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 7:23    Předmět: Citovat
Ano a pak vybrat open.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Kejky dik ,lenze tam ziadnu moznost (open)neponukne ,a je potom neaky problem s tym dalej.ked kliknem na INSTAL NOW.Viac neskor az.
Strana 1 z 4
