Zapojení Shelly 1 do schodišťáku
tomaser81
Založen: Oct 11, 2021
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Na schémata jsem koukal. Vyřazení vypínaču je právě to co bych nerad. Systém má být funkční i klasickým způsobem. Při poruše AP chci normálně svítit. Hořejšek tedy asi nemá cenu uvažovat a pokud nenajdu někde v krabičce fazi, tak to nemá řešení. Zítra se do toho pustím.
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Tak jako tak to můžeš umístit do krabice, odkud je odbočené světlo a vývody ke schodišťákům. Ty nahradíš tlačítky (v podstatě stačí samotné strojky, ani rámečky nemusíš měnit). A původní dráty přepojíš podle přílohy.
Obě tlačítka budou mít stejnou funkci.
Nezapomínej na to, že si Shelly dělá vlastní wifi síť, z toho hlediska není příliš důležité, kde v domě je, ty přívody budou vyzařovat dost slušně.
A mechanické odpojení?
V tom případě tě nic, než sekání a zapuštění dalšího vypínače nemine.
 Velikost:  97.22 kB
 Zobrazeno:  152 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 4:31    Předmět: Citovat
Ono bude stačit nahradit strojky č.6 strojkem č. 1/0. Je to vlastně vratný vypínač s pružinkou. Nutno ale zapojit jak upravil Hill.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 9:31    Předmět: Citovat
Nejsem si jistej, jestli by vypínač měl být tlačítko. Potom by schodišťáky nemohly být v sérii, ale paralelně. Autor by měl zkusit, jak modul reaguje na tlačítko, jestli zůstane svítit do druhého stisku, nebo svítí jen po dobu stsku tlačítka.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Však tu úpravu co sem dal Hill má zapojené paralelně.
tomaser81
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Tak schdišťové zapojení jsem nakonec vzdal a nechám to než seženu elektrikáře ochotného něco takového zapojovat.
Zkusil jsem to dát k lince (led pásek), kde bylo zapojení jako na obrázku. 3. vodič u jednoduchého tlačítka je světelný okruh jádra, který využívá digestoř v kuchyni. Nevím proč to tam je, když není závislá na stisku tlačítka, ale to není podstatné.
Podstatné je, že zapínání / vypínání přes WIFI funguje. Bohužel ne vždy funguje zapínání / vypínání vypínačem. Někdy je potřeba vypínač překliknout 2x (tedy do stejné polohy), aby se stav rozsvícení změnil.
To je vlastnost toho relé nebo to mám špatně zapojené?
Puvodní zapojení vypínače
 Velikost:  162.76 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Ten 3. IN tam není. Druhý IN jsem dal do toho waga, které jsem vyměnil za čtyřdírový a tím se tam věšly (ve vypínači jsou zapojené jen 2 INy).
 Velikost:  136.43 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 15:29    Předmět: Citovat
tomaser81 napsal(a):
...Bohužel ne vždy funguje zapínání / vypínání vypínačem. Někdy je potřeba vypínač překliknout 2x (tedy do stejné polohy), aby se stav rozsvícení změnil.
To je vlastnost: ten vypínač se musí po stisknutí sám vrátit do rozpojeného stavu. Je tam přece požadované tlačítko s jedinou stabilní polohou, a to vypnuto.
Čili vyměnit strojek ve vypínači za "odpérovaný".
Asi logika rozlišuje krátké a dlouhé sepnutí (když dlouhé, myslím několik vteřin) a korektně se chová jen při krátkém.
tomaser81
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 16:01    Předmět: Citovat
A půjde pak světlo mechanicky vypnout? To jsou ty chodbový tlačítka co mají časovač, ne?
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 16:09    Předmět: Citovat
Půjde, jističem.
Jinak musíš přidat vypínač. Buď budeš mít možnost odpojit jen světlo, nebo celý ten wifi vehement.
Ovšem nevím, proč to chceš mechanicky vypínat, když to pak zase musíš stejně mechanicky zapnout, jinak si neposvítíš.
tomaser81
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Chtěl sem jen rozšířit možnosti ovládání. Když přijedou rodiče, tak ty nebudou rozsvícet a zhasínat hlasem nebo mobilem. To samý když u vypinace budu, tak ho použiju. Když ale někdo zapomenu zhasnout, tak to udělám skrz asistenta a nebudu muset chodit do 10 metrů do kuchyně zhasínat.
Naivně jsem si myslel, že to půjde. Když se ale kombinuje zhasínání a rozsvícení mechanické s rádiovým, tak to nefunguje. Respektive funguje, ale člověk musí klepnout dvakrát, což je matoucí a vypadá to, že vypínač nefunguje.
U toho schodistaku by to asi fungovalo (vypínač může být zaply v obou polohách), kdyby člověk měl k dispozici všechny vodiče v jedny krabičce, ale tady ... nebo vás něco napadá? Jinak světelnou krabičku (z předešlé diskuze) nemáme. Instalace je nová a dnes už se prý nedělají. Vše máme přímo v krabičkách vypínačů.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Klepnout 2x není matoucí, ale důsledek nepoužití tlačítka. Tím že klepněte 2x tak suplujete tlačítko. Defacto poprvé zapnu podruhé vypnu. Úplně stejně se chová tlačítko. Stiknu je seple, dám prst pryč je vypnuté. Embarassed
tomaser81
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Já to chápu, ale pro návštěvy to matoucí bude. Prostě standardně se takhle vypínače nechovají. Nerad bych každýmu kdo mě navštíví vysvětloval jak a z jakýho důvodu nám vypínače fungují takto neobvykle.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 18:05    Předmět: Citovat
A co brání tam dát strojky 1/0?
tomaser81
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Třeba to, že pak světlo nejde manuálně vypnout? Už jsme to tu probírali.
Jinak řešení bylo snazší. Zařízený má různé módy a lze v něm nastavit i to, aby se relé přepínalo. U obyčejného vypínače tedy funguje skvěle. Teď to ještě vymyslet u schodistaku, který jsou v důležitějších místnostech.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 19:28    Předmět: Citovat
A zmiňované strojky 1/0 jste zkoušel? Právě že u nich by to mělo fungovat bez problémů. Stále řešíte schodištáky a vypínače a problém jde vyřešit úplně jednoduše. Neutral
Strana 2 z 3
