Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 12 2021, 0:19 Předmět:
Neboli je to přesně jak jsem odhadoval = v podstatě 3 jednofázový spotřebiče ve společný škatuli a každej zapojenej na jinou fázi. Akorát tu nulu mají společnou a protože nula se nejistí, stačí proudový omezení/jištění ve fázovejch přívodech - a průřez nulovýho vodiče taky netřeba zvyšovat, bo vektorovej součet a v případě odběru z vícero fází "se to samo srovná".... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proč by měla být podivná, prostě 3x230V noo, žádná tělesa na 400V v tom nejsou.
Asi naráží na ten požadavek jištění (3x16A). Ten snad platí jen pro to první zapojení zleva. Druhé zapojení bude 2x230/xA a třetí 230V/yA. A na té fotce je podivné to číslo u N. Snad N bude vždy jedno. Správně by tam mělo být: 3x230/400, 2x230/400 a 230V. Ale pokaždé jiné jištění a průřez kabelu.
Naprosto laicky to chápu tak, že 360V má tři fáze, kdežto 230V jen dvě fáze
360 je stupňů v kruhu. Stará hodnota sdruženého napětí byla 3x380 V.
230 V můžou mít nejen dvě fáze, ale i jedna jediná případně všechny tři (napětí mezi živým vodičem a N).
Takový sporák lze však připojit i jednofázově, tedy 1x 230V, třeba do běžné zásuvky 230V (na zdi). V tom případě, se na svorkovnici sporáku propojí svorky L1, L2, L3 a na ně se přivede fázový vodič. Nulový vodič na N a ochranný kolík na PE. V tom případě, však musí uživatel respektovat výkonové omezení, asi na 3,6 kW. Tedy, nemůže všechna topná tělesa sporáku zapnout naplno současně – jistič by mu sporák odpojil. Nicméně, většinou se ve stejném okamžiku nevaří na všech plotýnkách zapnutých na plný výkon, a proto i toto omezení může být při vaření v mnoha domácnostech snesitelné
Takový přístup je poněkud doporučenínehodný. Myslet na to, kterou plotnu na jaký stupeň regulovat, u nedělního oběda... nesmysl. Nehledě na soudobost celkově s ostatními spotřebiči v bytě (pere pračka...)
Jistič se může nejen vyhřát a vypínat dřív, ale taky zapéct v sepnutém stavu a pak je mazec, než vyhodí nadřazený. Zapojení 3,6 kW spotřebiče dlohodobě přes vidlici do zásuvky taky není nejlepší řešení.
Dobrodiní plně elektrifikovaného bytu na jediné fázi řešilo i podobné vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98655
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 12 2021, 10:50 Předmět:
peth napsal(a):
Vyfotil jsem zapojení stávajícího sporáku. Nulák je propojen svorkami s dalšími dvěma šrouby.
Což je špatně. I dříve platilo, že poddajný nebo pohyblivý přívod musí mít samostatný ochranný vodič. Rozdělení PEN se zásadně provádí v pevné instalaci. U staré instalace lze na dožití připustit rozdělení ve sporákové kombinaci, vývod pětižilový. Osobně bych použil průřez 5 × 2,5 mm².
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 12 2021, 15:01 Předmět:
Dovolím si odhadnout , že instalace sporáku u výstaveb tak do 80sátého roku včetně paneláku jsou osazena mezi sporákovkou a sporákem 4x . Sám to tak mám dodnes a věřím , že tak je osazeno v zásadní většině dodnes .
