Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po říjen 11 2021, 9:30 Předmět:
Tepelné čerpadlo NIBE mám už jedenáctou sezónu, ale země - voda. Kompresor 2,2kW, topný výkon 9kW, tepelná ztráta domu (dvojgeneračního) spočítaná projektantem na 13kW. Bivalentní zdroj tepla za tu dobu nebyl zapnutý ani jednou, Vytápění na cca 23 stupňů. Závady, musím zaklepat, zatím žádné.
Náklady na sezónu před instalací (a zateplením) - až 55 tisíc za brikety
Náklady po instalaci - cca o 12 tisíc víc za elektřinu.
Náklady na instalaci TČ, zemního kolektoru, akumulační nádoby, výměny radiátorů 260 tisíc
Náklady na zateplení cca 250 tisíc.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 11 2021, 16:00 Předmět:
p32 napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
No a pokud to půjde dál , jako nyní , tak brzy budeme okresem s nejvyšší nezaměstnaností v čr .
Prostě byste se měli zvednout od té televize nebo PC a jít pracovat.
A nebo vylýzt z hospod, kde si prolejvaj mozek lihem.
Jo a ta většina dělnictva v panelácích... Kdyby to tak bylo, tak Bureš a bolševici budou mít většinu. Jaksi nemají. _________________ Jirka
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po říjen 11 2021, 22:07 Předmět:
Že se tu neřeší panelák a v RD si můžeš koupit i levnější TČ, třeba i ALL IN ONE. A chudoba, která nemá radiátory, si nechá bzučet topící klimatizaci a ušetří 250 tis..
Zaslal: st říjen 13 2021, 21:26 Předmět:
Na tom čerpadle je takovejch prasečin, že to snad ani není možný. První průser je to umístění venkovní jednotky pod skoro uzavřeným přístřeškem. Nasávanej a vyfukovanej vzduch musí mít naprostou volnost, jinak se točí stále dokola a je tam vlastně "tepelnej zkrat" na vstupní energii. _________________ Jirka
Vcera byl druhej dil, mel to byt Cesky vyrobek, ale prej to je jen preznacena Cina bez certifikatu a se vsemi problemy ktere s koupi takove veci vyvstanou.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: út leden 23 2024, 22:00 Předmět:
Tepelné čerpadlo Alpha Innotec LWD 90A-HMD1, výkon 9 kW, kompaktní venkovní provedení s hydraulickým modulem + dva 200l zásobníky
na teplou vodu z toho jeden osazený topnou spirálou pro přetoky řízené
watroutrem.
My máme to co jsem zkopíroval nahoře, cena byla ukrutná protože jsme
ho pořizovali v době nejvyšší poptávky cca před rokem necelym.
Ovšem spotřeba elektřiny pro srovnání s kombinací e kotle a bojleru co
jsem ,,vykopal,,z baráku je třetinová max 40% takže mohu vřele doporučit
Kdo má zájem mohu přeposlat nabídku od dodavatele.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
