SSD do noťasu
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 12:16    Předmět: SSD do noťasu Citovat
Mám postarší noťas Dell E5530 a chtěl bych ho trochen zrychlit instalací SSD. No ale nechce se mi měnit HD, rád bych ten SSD jen přidal. NTB má slot na kartu EC a CD mechaniku. Dalo by se to využít?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Ano ta CD je většinou ve výměnném rámečku.
Provozuji pár NTB kde mám dva HDD, ale žere to zbytečně baterku..
Zkus mrknout třeba na [url=Ali]https://www.aliexpress.com/item/32794896195.html[/url]
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 13:30    Předmět: Citovat
To co ale popisujes na "zrychleni systemu" nebude mit vliv... pokud ti system porad pobezi z toho plotnoveho disku...
Pokud chces rychlejsi odezvu tak prvni vec je ten hdd vymenit za ssd s tim ze na nej umistis system, at uz klonem nebo ideal cistou instalaci. Cokoliv jine je zbytecne zkouset.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 15:18    Předmět: Citovat
No to je jasné. idea byla taková, že instaluji SSD, na něj přesunu systém a původní HD bude sloužit na data.
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 15:22    Předmět: Citovat
Asi tam mas volny miniPCI-e slot (pre WWAN kartu), ale ten nepodporuje mSATA. Takze budes musiet obetovat opticku mechaniku a kupit namiesto nej redukciu na HDD/SSD.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 17:56    Předmět: Citovat
Volá sa to OPTICAL HDD BAY ale daj pozor na hrúbku SSD, nie všetky pasujú
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Nejen výška 12,7/9,5 ale většinou ještě lokující mechanismus (někdy ouško pro šroubek, jindy plastová zarážka). Pozice konektoru je zřejmě standardizovaná.
Další věcí je, jestli stačí nevzhledný odlisek, nebo chceš navíc tělo NTB kopírující plastík.
Proto jsem výše nalinkoval přímo typ pro E5530. Chce to jen trochu hledat a dá se pořídit levný / trošku dražší ale hezký řešení.
Teď sem kupoval Samsung EVO860 nový 500G na bazoši za celkem rozumné peníze (do 1000). Nestačí Ti v NTB 500G? dávat dva disky je energeticky mínus, váhově mínus. Leda bys měl třeba nějakou 128 už v šuplíku jen na systém... Hlavně bych se obloukem vyhnul Kingston 400 viz jiné vlákno...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 6:51    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Další věcí je, jestli stačí nevzhledný odlisek, nebo chceš navíc tělo NTB kopírující plastík...
Ten krycí plast sa dá odlúpnuť z pôvodnej optickej mechaniky a pricvaknúť, prilepiť na "šuflík"
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Jo u některých to lze udělat, u některých CD mechanik bych ji musel obětovat. Tak mám ještě kablík a tu mechaniku v případě potřeby buď připojím do USB, nebo mohu i vrátit..
