Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1755 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne říjen 10 2021, 12:16 Předmět: SSD do noťasu
Mám postarší noťas Dell E5530 a chtěl bych ho trochen zrychlit instalací SSD. No ale nechce se mi měnit HD, rád bych ten SSD jen přidal. NTB má slot na kartu EC a CD mechaniku. Dalo by se to využít?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3493 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 10 2021, 12:22 Předmět:
Ano ta CD je většinou ve výměnném rámečku.
Provozuji pár NTB kde mám dva HDD, ale žere to zbytečně baterku..
Zkus mrknout třeba na [url=Ali]https://www.aliexpress.com/item/32794896195.html[/url]
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5457 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne říjen 10 2021, 13:30 Předmět:
To co ale popisujes na "zrychleni systemu" nebude mit vliv... pokud ti system porad pobezi z toho plotnoveho disku...
Pokud chces rychlejsi odezvu tak prvni vec je ten hdd vymenit za ssd s tim ze na nej umistis system, at uz klonem nebo ideal cistou instalaci. Cokoliv jine je zbytecne zkouset.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36499 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 10 2021, 15:22 Předmět:
Asi tam mas volny miniPCI-e slot (pre WWAN kartu), ale ten nepodporuje mSATA. Takze budes musiet obetovat opticku mechaniku a kupit namiesto nej redukciu na HDD/SSD.
Zaslal: ne říjen 10 2021, 20:36 Předmět:
Nejen výška 12,7/9,5 ale většinou ještě lokující mechanismus (někdy ouško pro šroubek, jindy plastová zarážka). Pozice konektoru je zřejmě standardizovaná.
Další věcí je, jestli stačí nevzhledný odlisek, nebo chceš navíc tělo NTB kopírující plastík.
Proto jsem výše nalinkoval přímo typ pro E5530. Chce to jen trochu hledat a dá se pořídit levný / trošku dražší ale hezký řešení.
Teď sem kupoval Samsung EVO860 nový 500G na bazoši za celkem rozumné peníze (do 1000). Nestačí Ti v NTB 500G? dávat dva disky je energeticky mínus, váhově mínus. Leda bys měl třeba nějakou 128 už v šuplíku jen na systém... Hlavně bych se obloukem vyhnul Kingston 400 viz jiné vlákno...
Zaslal: po říjen 11 2021, 20:10 Předmět:
Jo u některých to lze udělat, u některých CD mechanik bych ji musel obětovat. Tak mám ještě kablík a tu mechaniku v případě potřeby buď připojím do USB, nebo mohu i vrátit..
