Zdravím, Nevíte jestli někdo u nás nebo u našich sousedů prodává tento konektor? potřeboval bych jich pár rychleji než z alíka.
Díky.
Název upraven, ať víš, pod jakým názvem to hledat.
Zaslal: čt říjen 07 2021, 21:48 Předmět:
V tom obrázku byla nějaká drobná chyba, tak jsem Ti ho vyměnil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1886 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá říjen 08 2021, 18:13 Předmět:
JJ chci to na odpaly né úplně výbušnin , ale ohňostrojů.
Vycházel jsem z toho, že to tyto, nebo podobné možná asi kvalitnější používá i americká COBRA, což je asi in v oboru. viz obrázky.
Ale to co jsi mi poslal, je do plošných spojů a tam se to postupnou manipulací může uvolnit( tvá slova). Chtěl bych spíš něco co bude upevněno na panelu.
Tak urcite bude spolehlivejjsi to nadratovat. Tohle jsem nalinkoval proto, zes hledal neco do desky. Podivej jak ma wago resene pajeni do pcb, ten problem s vyviklavanim u tohohle typu svorek evidentne bude. Oni delaji spoustu ruznych provedeni, treba takoveto apod. https://youtu.be/ynHhdAPUde0 Musis si to proklikat a vybrat nejvhodnejsi. Tim tipem jsem mel na mysli pouzit pro podobnou aplikaci spis neco prumyslovejsiho razeni nez reprosvorky ze spotrebky. Jinak to co pouzivaji profici a co vypada na fotce jako reprosvorky, nemusi nutne znamenat ze to ve skutecnosti jsou cinske reprosvorky.
Zaslal: ne říjen 10 2021, 9:00 Předmět:
Jo to máš asi pravdu, že amíci nebudou používat čínský reprosvorky (pokud si nenechávají elektroniku dělat v číně ) ale wago svorky mi přijdou spíš na silovku, tady se používá drát k palníkům průměr 0,45mm.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 13 2021, 20:28 Předmět:
Skutečné Wagovky od skutečné firmy Wago na sobě mají napsaný dovolený průřez, maximální i minimální.
A když už, tak bych volil takové, které se dají zároveň používat jako konektory, např. řadu 231. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
