Meranie elekrolytov v spínaných zdrojoch
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 14:27    Předmět: Meranie elekrolytov v spínaných zdrojoch Citovat
Aká je najlepšia metóda merania elektrolytov, alebo aj dostačujúca na zistenie vadných kusov? Mám jednosmerný merák: meria čas, za korý sa kond nabije. Multimeter meria malým striedavým napätím. V oboch prípadoch je nutné súčiastku najprv vypájkovať. Merač ESR nemám.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 15:11    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17439
V tomto vlákně jsem umístil odkaz na tester kapacit LCM8/80M co má běžně v nabídce GES. Mělo by to snad umět i zapájené elyty a čekal jsem na reakci někoho kdo ho má nebo to zkusil. Bohužel zatím bez odezvy...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Na kontrolu elytů je potřeba měřič ESR. Návod na něj vyšel v amáru PE. Stavebnici prodává Zajíc http://www.zajic.cz/esr/esr.htm. Vadné nebo pochybné kondy spolehlivě najde i zapájené v DPS. Doporučuji.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Panove tez sem nad tim uvazoval ,vypada to solidne ale KDE jste VAZLI PROGRAM pro ten PIC?? dekuji za info...
jasin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Flajzar ve stavebnici dodává naprogramovaný procesor. Dodá i samostatně.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 19:46    Předmět: Citovat
LCM 8 je super ,měrí kon. bez vypajení,bezpečně rozezná skrak. velice dobrý pomocník ,všem doporučují.!
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:06    Předmět: Citovat
OT: měříte elyty i na mainboardu? Mám zajícův ESR měřič a celkem ho používám. Pokud opravuji MB tak raději kondy vypájím neboť se mi jž 2x stalo že původně restartující se MB nebo nestabilní po měření dočista "umřel" takže po2x a dost už ho na MB nepoužívám....Máte nějaké bezpečnější metody? Díky
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Na PC zakladnych doskach je prakticky nemozne zmerat ESR elytov, pretoze ich tam byva zapojenych mnoho paralelne (aj 8ks).
mopadzi
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 18:47    Předmět: Citovat
OK to chápu ..kolem CPU, ale jsou i kolem AGP atd a ty jsou solo
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Okolo AGP su vacsinou dva - jeden na vstupe a druhy na vystupe regulatora 3.3V/1.5V/0.8V (podla verzie AGP). Ten na vstupe je zapojeny na 5V, takze ten nezmeras. Ten na vystupe zmeras.
Inak ten ESR merak od Zajica je len do 1000uF, pri vacsich elytoch moze byt aj 0,1 ohmu (vacsi rozsah nema) vela.
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 23:05    Předmět: Citovat
jeden merac ERS bol zverejneny v KE 1/2004 strana 35 a pouzivam ho na opravy atx zdrojov ako aj v monitoroch v uplnej spokojnosty, odporucam inak velmi jednoduche zapojenie
