Koupím indikátor mgf B100
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 6:58    Předmět: Koupím indikátor mgf B100 Citovat
Zdravím, mám zájem o jeden kus polského indikátoru do B100 nebo B101.
Přesný typ viz foto. Možná i výměna za jiné díly nebo součástky do magnetofonů. Díky
 Velikost:  25.51 kB
 Zobrazeno:  119 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Pokud se ti nikdo neozve, mrkni na nabídku Hadexu:
https://www.hadex.cz/r094-zj-40-panelovy-vu-metr--203db-500ua--40x40mm/
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Zdravím pokud si to nabízené zboží do konce tohoto týdne nevezme (on ví kdo ), tak toho bude ještě víc . zatím juf .
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Ahoj,
Jestli chces ten z fotky tak muzu nejaky pustit. Jeste jich par myslim mam a tyhle polske nemam rad Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém, jeden ze dvou byl vadný.Koupil jsem dva polské (kvůli stejné citlivosti) a vyměnil stupnice z původních.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Ahoj, trváš na dizajnu Unitra ? Nejstarší série B100 měly stěrače
snad původem z B70 a B90 kalibrované v dB jo ale 2 stejné ks...
 Velikost:  41.03 kB
 Zobrazeno:  130 krát
EL34
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Ano trvám na tom Unitra jednak protože tuto verzi B100 ještě nemám a taky proto, že ty indikátory Unitra nejsou mechanicky ani elektricky záměnné s těmi z Metry. Jsou tam jiné držáky a jiné hodnoty trimrů pro nastavení citlivosti. Pokud vím, tak najstarší B100 byly s lesklým panelem a měly bez vyjímky indikátory Metra bez dB stupnice a nebyly podsvícené. Až potom byly ty s dB stupnicí a ty už podsvícené byly a vrchní panel byl matný...
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 14:14    Předmět: Citovat
Mam je. Pokud je chces ozvi se.
