Inspira
vipis
Založen: Sep 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 6:15    Předmět: Inspira Citovat
Zdravím, může mi někdo poradit, kde a co hledat při roztaženém obrazu u této televize?
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 8:27    Předmět: Citovat
Záleží na tom jestli to máš roztažené vertikálně, nebo horizontálně.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 11:01    Předmět: Citovat
Napis,co je tam za chasis.
vipis
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 18:59    Předmět: Citovat
chasis 29in720s. Je to roztažené horizontálně.
bumpkin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 13:01    Předmět: Citovat
Zkontroluj regulaci poduskovosti,byva tam prorazenej tranzistor a taky zkontroluj proudovej kond v kolektoru budice.
evzena
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 17:41    Předmět: Citovat
Měřil jsi napětí na sekundáru impuls.trafa,kolik tam máš?
vipis
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 19:09    Předmět: Citovat
Zdravím, děkuji za rady, ale všechno je ok. Chtěl jsem se zeptat, zda někdo neví, jak se dostat do servisního módu. Tam to snad doladím.
bumpkin
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 20:14    Předmět: Citovat
Hele nechci ti brat iluze,ale ty hodnoty v servisnim modu se samy od sebe nezmeni.Rozhodne tam nejaka vada bude.Patrej dal.
scotii
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 0:17    Předmět: inspira Citovat
je vadná pamět,vyměnit a nový SW
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 0:37    Předmět: Citovat
Někdy pomůže vyměnit elka,poznáš je,že pěkně hřejí.Označení mají
la CHina,někdy je jim tak teplo,že se svlékají... Friday
Ed723
Založen: Sep 16, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 11:59    Předmět: Inspira Citovat
Mám úplně stejný problém se stejným modelem a zkoušel jsem všechny rady na tomto foru. Nevím kde sehnat schema k tomuto modelu, pomohlo by mi, vědět na jakém chassis je tento model postaven. Díky za každou radu.
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 19:29    Předmět: Re: Inspira Citovat
vipis napsal(a):
Na 90% máš studený spoj na vazební cívce diodového modulátoru, na 10% vadné elko 4,7M tamtéž. Bacha je to bipolár. Laughing
borsuk
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 2:03    Předmět: Re: Inspira Citovat
citron66 napsal(a):
vipis napsal(a):
No a ještě bych taky poměřil indukčnost té cívky,třeba že to nevypadá vizuálně(tmavé nebo zčernalé vinutí),často bývá mezizávitový zkrat a pak to nefachá,pokud je indukčnost pod 10 mH,cívku vyhodit a nahradit novou,dobře pasuje a jede jedna sekce odrušovací tlumivky použité v síťových filtrech mnoha šasí TV,indukčnost něco kolem 43 mH,vyzkoušeno!!
mad_zed
Založen: Dec 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Mám podobný problém cívku jsem měnil,ten 4u7 kond už jsem měnil kdysi,protože byl vystřelený.A mám obraz horizontálně roztažený nefunguje tlačítko vypínání na DO a teletext na obrazovce píše místo inspira skywork...tipuju to na vadný procesor.Rád bych si prošel servisní menu.Nevíte jak se tam dostat?Tlačítko na DO pro servisní menu tam není.
Nebo nevíte jaké šasy je použito u tohoto modelu?
Děkuji za jakoukoli radu.
evzena
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost,kolik máš napětí na sek.imp.zdroje
