Auto špatně na volnoběhu topí
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Kdyby Brusel jen znal její řeč, určitě by ji nabídnul k odkupu emisní povolenky pod pohrůžkou, že jinak vydá desetitisícistránkový nařízení, který ji zakazuje další činnost.
Takhle snadno může ohrozit víru klimaalarmistů v antropogenní globální oteplování, neboť po větších erupcích následuje dočasný ochlazení klimatu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 16:10    Předmět: Citovat
Sopce můžou přikazovat, co chtějí, ta je neposlechne.
MetalGod napsal(a):
Jardo, jseš si jistej, že u nás ne?
Akorát se to nevymáhá.
Biřici polem pracující to budou vymáhat jen na udání, až se najde nějaký bdělý občan, kterého ještě ty zelené povinnosti a výdaje neotrávily. Jak asi zprůhledňují auta tam, kde parkují před policejní stanicí?
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Potom by ale stálo za to vystolicovat se i na Bruselí vynucovaný "džý-pý-čár-es" a zveřejnit jméno i adresu dotyčnýho dobrovolnýho informátora na "Desce slávy", aby se mu pomohlo k obdržení patřičnýho vděku ze strany těch, který svým jednáním pomohl obšťastnit nějakým postihem ...
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Když jsme u těch studených startů, máte někdo zkušenost z přípravkem proti zamlžování oken pod názvem FOGGYSTOP ?
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Zamlžený okno jde utřít "protizamlžovací utěrkou" - historický žlutý "Clarin" jsou dneska modrý a zelený, ale opocení/orosení prostě setřeš. Ale pokud se orosení změní na led/ojínění, jeho odstranění bez ohřevu nad nulu je prostě nutný mechanicky - a to při nonplanárním skle prostě a jednoduše učunit nelze. Navíc skoro všichni výrobci na vnitřní strany (minimálně čelních) skel nanášejí nejrůznější opticky aktivní povlaky a ty se snadno mechanicky poškrábou - jak se s takovým sklem potom jede za tmy je každýmu jasný. Navíc mechanickým poškrábáním zaniká záruka na všecky skla. Je proto v zájmu každýho majitele, aby si na sklo "sahal" co nejmíň a hlavně případnou námrazu z nich odstraňoval NEMECHANICKÝM způsobem. Ovšem nevolení a neodvolatelní mociprdeláni z Brusele nás budou nutit si svůj vlastní majetek znehodnocovat víc a víc ...
dvorak
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Ten Foggystop údajně pohlcuje vnitřní vlhkost v autě, bude to asi něco jako jsou siligelové kuličky. Mimochodem se prý dají koupit ve zverimexu, používá se to jako podestýlka kočkám.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 17:45    Předmět: Citovat
Jeden můj kamarád má spešl postup. Před jízdou napustí do kbelíku horkou vodu z bojleru, tu vodu vylije na přední okno auta, vrátí kbelík domů a odjíždí s čistým výhledem z auta. Už asi 40 let mu říkám: "Praskne ti okno!!".
Ještě mu neprasklo Shocked Shocked
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 18:21    Předmět: Citovat
To okno sice nebude mít velkou prasklinu, ale má tam určitě celou plochu mikrotrhlinek, výrazně zhoršují viditelnost v protisvětle.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Zapnut klimu, nastavit teplotu a ventilator na max., fukanie na okno.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 18:35    Předmět: Citovat
Jenže bez vohřátýho motoru = zdroje tepla pro roztavení námrazy zevnitř je ti celá klima i s větrákem naplno k hownu na kvadrát. Musíš na to aspoň mít auto s PTC = pomocným elektrickým topením, který má pojistku 80A minimálně ... Představ si to na palubě dnešního auta s málem nevyřaditelným systémem Stop-Start, stejně tak prakticky nevyřaditelným ychtyllygentním dobýjením baterky a s minimalizovanou baterkou s kapacitou 40Ah nebo ještě menší ... A stejně i to elektrický topení vyžaduje pro svoje zapnutí motor v chodu (aby všecko nemusela táhnout baterka) a i tak to minimálně 3-5 minut trvá, než se sklo zevnitř vohřeje a námraza sjede nebo se odpaří. Prostě ten zákon je blbej jak ti zmrdi z Brusele, protože prostě ignoruje fyzikální zákony ...
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 18:47    Předmět: Citovat
To som pisal proti zahmleniu okna.
Rozmrazenie bez nastartovaneho motora nehrozi, to je pravda.
Ja nastartujem, dam fukanie (bez klimy) naplno na okno, zapnem ohrev zadneho skla (a zrkadiel) a skrabem. Zacnem bocnymi oknami. Ked ich dokoncim, nasleduje zadne sklo, ktore je uz viac-menej rozmrazene. Nakoniec predne, to uz odspodu zacina rozmrzat.
Inak k povodnej otazke: pozri do nadobky na chladiacu kvapalinu. Ak nie je cista, tak bude bordel v celom chladiacom okruhu.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Polejvám to horkou petkou už roky a žádné mikrotrhlinky tam nemám, na žádném autě, co jsem kdy měl, se neudělaly.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 19:34    Předmět: Citovat
No a já za nějakejch 27 let bydlení na sídlišti po roce ´89 a k tomu 9 let bydlení před Plyšákem s rodičema na jiným sídlišti viděl minimálně 4 čelní skla, který po polití teplou vodou "obdržely" puklinu a asi 6 bočních okýnek, který skončily rozsypaný na bambilión krychliček (nejsou vrstvený, ale kalený jo). Nejhorší to bylo vždycky za silnejch mrazů, kdy byly tepelný rozdíly mezi vymrzlým sklem a nalívanou vodou nejvyšší. To už je lepší na sklo zvenku nalejt kuchyňskej ocet (8%) říznutej halb und halb vodovodou o běžný teplotě, kterou to bude mít po smíchání = tj. něco mezi 10°C a 20°C, námrazu zvenku to rozpustí stejně účinně, jako kupovaný rozmrdávače, ale stejně pořád zůstane namrzlej vnitřek okna ...
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 19:38    Předmět: Citovat
Leju i boční a nic, je jasný, že se to na to nesmí chrstnout do plných, pěkně pomaloučku rozpouštět a sleze to i zevnitř. Nedoporučuju při už nějaké stávající prasklině od šutru třeba, tu to roztáhne Wink
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Ja v zime na noc zakryvam predne okno. Skrabat potom treba minimalne (len bocne), aj ked byvam v dost exponovanej casti Slovenska..
Strana 2 z 4
