TEVION MD 7078VTS
smolaelektro
Založen: Nov 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 15:55    Předmět: TEVION MD 7078VTS Citovat
Dobrý den,prosím o pomoc.Dostala se mi do rukou tato tv a jako koncový tranzistor je tam bu 508A,prý již několikrat měněný.Nevíte někdo prosím jaký tam má být originál a nebo jestli nemá někdo schéma.Předem děkuji.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 17:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 17:57    Předmět: Citovat
Asi tak nějak. Problém je že tyhle Tevion TV můžou být uvnitř cokoliv a pokud se neví konkrétní typ chassis, je otázkou je zda tam ta BU508A prvotně vůbec byla a zda to tedy není jen bastl z nouze protože nic jiného nebylo po ruce. Projít buzení, případně zdroj a zkusil bych nasadit něco rychlejšího, třeba BU2508A nebo 4508. Klidně i něco s damprem.
BTW: jako chassis jsem v tom naposledy jsem viděl nějaký Seg nebo Vestel, takové ty 11AK...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
