regulační trafo
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Místní občasná přispěvatelka Žirafka má už od roku 2009 na svým webíku taky popsanej jeden podobnej regulák - odkaz . Autorem je uživatel s nickem "bernard", což je zcela určitě podobnost čistě náhodná ...
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem si vyrobil izolační regulační transformátor. Je to nejpoužívanější přístroj v dílně.
 Velikost:  171.87 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  277.88 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Před pár lety mi jeden zdejší moderátor přenechal za odvoz bednu s autotrafem 230V na 80-150V. Původně to pohánělo japonskou mašinu 110V/60 Hz. Je to zároveň regulátor konstantního napětí. Je v tom autotrafo se kterým kroutí servo a stabilizační servosmyčka. Běžec autotrafa podle zatížení popojíždí sem tam a překvapilo mě, jak to celkem rychle a přesně stabilizuje. Zkoušel jsem to předělat na výstup 230V ale rozsah pohybu běžce autotrafa to neumožňuje. Prostě sběrač má dráhu jen těch 80-150V.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Když výstup proženeš přes sekundár 80V trafa, získáš rozsah 0 až 70V. Když přehodíš fázi toho sekundáru, budeš mít 160 až 230 Wink
Nebo rozsah 0 až 70V proženeš přes další trafo cca 3:1 a máš celý rozsah.
Při napojení na vhodné místo vinutí reguláku by na celý rozsah stačilo i jedno trafo.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Zdravím bastlírnu.
Dovolím si upozornit na jednu věc, kterou loni nakousnul samec a nebylo to dotaženo do konce. Nezapomínat, že relé rychle sepne ale pomalu odpadne. Tak, že musíš zajistit prodlevu při přepnutí a dát releti čas k odpadu. Jinak se to potká. Jestli to relé stihnou by šlo naměřit třeba ručičovým V-metrem. Při chodu naprázdno se ručka v moment přepínání nesmí pohnout. Někdy stačí přepínač 1-0-2-0-3 atd. Tak nezapomenout! Podobný případ potkávání se obvodů při přepínání jsem vyřešil u svého nabíjecího kombajnu 12x LI Ion použitím přepínače 2x26poloh a zapojením ob polohu.
hotovo.pdf
 Soubor:  hotovo.pdf
 Velikost:  111.39 kB
 Staženo:  368 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Jo, a co ta servosmyčka, tu budeš oblbovat jak?
To už je lepší dát na výstup oddělovací trafo 110 na 230V ale zase to nebude moc stabilizovat.
