Zaslal: po říjen 04 2021, 15:29 Předmět: FM. vysílač
Čau. Na bastl desce jsem zapojil FM vysílač se dvěma tranzistory první je nf zesilovač. Druhý pracuje jako modulovaný VF oscilátor v zapojení se společnou bází. Když zapojení napájím ze sítě tak to funguje. Ale když to napájím 9V baterkou tak signál nezachytím. Anténu mám dlouhou 15 cm. Co s tím ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8111 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 04 2021, 15:36 Předmět:
To je nějaký divný.
Kolik máš reálně to napájení ze sítě?
A když připojíš tu baterku, nepoklesne její svorkové napětí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 04 2021, 16:33 Předmět:
Anténou to není, to musí něco vysírat i bez ní, i bez protiváhy, taky už jsem něco takovýho stavěl. 9V má baterie bez zátěže, nebo se zátěží? A zdroj má jaký napětí bez/se zatížením?
A schéma máš kde? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34007 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 04 2021, 16:54 Předmět:
Tipuju dvě příčiny - jadnak ten síťovej zdroj má pravděpodobně menší výstupní imprdelanci, než ta destičovka 9V - to jde ojebat připojením dostatečně velkýho kondíku s nízkým ESR paralelně k baterce; a druhak tomu vysírátoru nejspíš chybí protiváha (uzemnění), která by zajistila lepší vyzařování aktivním anténním prvkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Baterka těch 9V opravdu má. A mám ji přímo na desce bez nějakejch přívodů. A ten zdroj má taky 9V.
A máš tých 9V aj na doske, alebo len na baterke? U tých konektorov na 9V batériu sa bežne stáva, že spájkovaním sa roztopí plastová doštička nesúca kontakty, a medzi pliešky a nit vlezie roztavený plast. Naprázdno potom 10MΩ mutimetrom nejaké napätie nameráš, ale po zaťažení tam nič nie je.
Cievku oscilátora máš na doske vedľa tej železnej 9V batérie?
Rád bych poslal fotku ale jsem bez fotáku. To stou protiváhou vyšlo funguje to. Zapojil jsem na zem stejně dlouhý drát jako anténa. Jenom je tady ještě jedna záhada. Oscilátor je tipu LC. A měl by kmitat na jednom kmitočtu určeným rezonančním kmitočtem paralelního obvodu LC. Jak to že to naladím na třech místech stupnice?
Na nelineárnych prvkoch (dióda, tranzistor...) vznikajú vyššie harmonické frekvencie. Ten nelineárny prvok môže byť jak vo vysielači, tak v prijimači. Výkonu máš na to dosť. Až zistíš, aký to má dosah, tak tu bude k tomu ďalšia nekonečná diskusia.
