Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6379 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 04 2021, 11:18 Předmět:
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To musí pro žluťáka bejt zabiják, víš přeci, jakej mají obecně jako žlutá rasa genetickej problém - chybí jim jeden z jaterních enzymů
No nevím, slyšel jsem od chlapa, co žil asi 10 let v Thajsku že to je jen problém Japonců.
Na jedné konferenci byla večer uspořádaná soutěž: Naražená Plzeň u Páternosteru, nastoupíš s pivem, projedeš 9 pater a po návratu dostaneš další pivo. Kdo vydrží nejdéle, vyhrává... Vyhrál Japonec, no nutno dodat, že jako jediného ho napadlo si do výtahu dát židličku. Na druhou stranu, pohostil mě jeden vietnamský profesor rýžovou vodkou. Po prvním panáku mu přestalo být rozumět, po druhém přestal chodit.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po říjen 04 2021, 12:26 Předmět:
Bureš se nechal slyšet, že za svou kariéru vydělal 2,4 G čistého a zaplatil na daních 311 M. To by mě zajímalo, jak to vykoumal, při 15% sazbě daně mi vychází, že i kdyby si neplatil socku a zdrávku, tak na to potřebuje vydělat v hrubém 2,8 G a zaplatí z toho daně 420 M. Šikula.
Naposledy upravil tomasjedno dne po říjen 04 2021, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 04 2021, 12:40 Předmět:
No, určitě je nevydělal jako fyzická osoba, ale právnická a pokud tam měl nájmy či pronájmy, tak z toho se platí jen daň. No a ani s tou daní nemáš pravdu, kráva z MF by ti vysvětlila, jak se to má počítat. Prostě, ani jeho voliče tím neumravníš, protože to bys musel vystěhovat polovinu Prahy.
Zaslal: po říjen 04 2021, 13:12 Předmět:
Na pronájmech tohle neuvaříš, je tam strop 600 k paušálních nákladů ročně.
Já bych to viděl spíš tak, že mohl zakládat nebo lacino skupovat firmy a po uplynutí předepsané doby je za draho prodávat Bagrofertu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 04 2021, 13:30 Předmět:
Nechte Bureše Burešem, našel jsem lepší zdroj zábavy. Přečtěte si článek z odkazu, hlavně jeho poslední odstaveček. Pro všechny líný jsem učunil print odstavečku s ilustračním obrázkem.
Velikost:
259.27 kB
Zobrazeno:
111 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po říjen 04 2021, 14:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 04 2021, 14:01 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nechte Bureše Burešem,... ...Přečtěte si článek z odkazu, hlavně jeho poslední odstaveček. Pro všechny líný jsem učunil print odstavečku s ilustračním obrázkem.
Bingo! Aneb "Proti blbosti nelze vyhrát, protože blbci jsou neuvěřitelně vynalézaví. Ale je třeba to pořád zkoušet".
Hasičáky mají příští povinnou revizi vyznačenou na známce, obvykle jednou ročně, je tedy zbytečné se nějakou dobou životnosti zabývat. Až revizí neprojde, bude čas na povinnou tlakovou zkoušku a/nebo výměnu.
A pomalu tekoucí proud prodlužovačkou je sice fyzikálně normální, ale ta rychlost je konstantní bez ohledu na velikost proudu. A bez ohledu na stáří prodlužky.
Jsem zvědav, kdy tam někde najdeš něco o tom, že se desetiampérová prodlužka nesmí připojovat do šestnáctiampérové zásuvky.
Já vím, jako jestli je to vtip, tak poněkud smutný.
Zaslal: po říjen 04 2021, 14:15 Předmět:
Mě prostě dorazilo, jak se nějakej pisálek odváží napsat takovou zhůvěřilost, když jako budoucí študent humanitní (pa)vědy skoro tutově neabsolvoval rozsáhlejší vzdělání v oboru fyziky, než odhadem sedmá-osmá třída základky a kdyby se měl ve fyzice postavit před maturitní kómis, shořel by tutově jak papírovej čert. Kdyby si tihle mlufkové aspoň občas přečetli něco z popularizační literatury, přestali by blejt tyhle "hypermoudra", kterýma doslova shazujou svoji profesi kamsi do rektálních hlubin ...
EDIT: upraven odkaz v předcházejícím postu, aby směroval na opravdu dotyčnou stránku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Záleží, co myslí tou elektřinou, jestli elektrony, tak ty opravdu protékají pomalu, jen to nezáleží na stáří nebo stupni ošuntělosti prodlužovačky _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Podle mne jde zase o přeložený článek ze zahraničí. Třeba tam byl zmíněný přechodový odpor a je z toho nesmysl. Nedávno jsem měl v návodu že "kabel musí být mrtví". Ale originální návod vyzněl že kabel nesmí být pod napětím
