Mám dvě ERS. Jednu originál a jednu tuhle předělanou, obě nastavený přesně stejně. Tahle předělaná pomalejc topí a LEDka nereaguje na pohyb potenciometru tak citlivě. Neboli musím pohnout o 50 stupňů aby se rozsvítilo topení. U té staré zabere 25 stupňů. Docela by mě zajímalo, jestli je to právě tyristorem nebo tím, že jsem do té nové dal 33k odpor proti hysterezi místo 22k.
yeeshkul, zkus BT138, pokud mas moznost...
Aby Ti chodil TYN 625, musis laborovat s rezistory, na strance 32 jsem psal R4 cca 1M2 a R13 mezi 10 az 33k. Ale to jsem dal do serie s TYN625 jeste shottky diodu, MBR2060, abych eliminoval parazitni kapacitu...
Jestli mas cas a chut laborovat, dej pak vedet hodnoty R4 a R13, pri kterych to chodi prijatelne. Dik
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 04 2021, 11:13 Předmět:
Hystereze je rozdiel medzi zapnutím a vypnutím, teda rozdiel týchto teplôt (prípadne iných veličín). Keby to nemalo hysterezi, tak to bude na presne nastavenej teplote "drnčať", teda sústavne zapínať a vypínať, alebo by to ostalo v napolovicu zapnutom stave. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Fakt je, že to, co popsal PotPalo se mi u té staré, nemodifikované páječky někdy děje. Šíleně rychle to bliká, a nechce se to usadit v žádném stavu. Ale nakonec si to sedne.
Zaslal: po říjen 04 2021, 14:24 Předmět:
Asi zákmit v napájaní, takže to nestihne vyhodnotiť hysterézu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 04 2021, 15:08 Předmět:
Nezlobte se, pánové, ale místo hledání příčin tu věštíte z kávové sedliny . Jen tak pro kontrolu, máte někdo tušení, co dokáže jeden vaklspoj v ručce páječky, nebo šustící pomsta zvaná TP160?
BTW, elektronika ERS50 asi není moc odolná vůči rušení. Když spustím v blízkosti ozonátor s 50W vbojkou, tak než ta výbojka najede, ERS se spouští každou 2 až cca pátou půlperiodu, i když má nahřáto a topit by neměla. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tohle je dan za vsechny tyhle radobyvtipne reseni typu termoclanek v serii s topnym telesem. Kos je spravne misto pro tento kram. Nikdo nemeri multimetrem nebo osciloskopem z te doby, tak nechapu proc se nekdo neustale snazi o zmrtvychvstani teto podobne mizerne fungujici vykopavky.
Zaslal: po říjen 04 2021, 15:35 Předmět:
Tak já dodnes dělám s osciloskopy o 5-10 let staršími, než je ERS50 a dokonce i dvěmi multimetry z té doby. ERS50 v lehce potuněném stavu a s dobrou ručkou strčí do kapsy všechny ty 30-50W Salamony, Voltcrafty a noname, pochopitelně špička to není. Dokud bude zásoba levných hrotů a dílů, nemám potřebu ji zahodit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Vykopávka, jak pro koho? Pro bastlíře i po x letech super stroj. Ale je pravda když mi svého času jela několik hodin denně a byla už po záruce tak šla do koše. Už jen proto že si na sebe vydělala třeba za tři hod . provozu.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne po říjen 04 2021, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
Tak já dodnes dělám s osciloskopy o 5-10 let staršími, než je ERS50...
Od kdy se ten kram vlastne vyrabi? Ja to tipuju nekde na 60-70 leta minuleho stoleti. Ja netvrdim ze to nepaji, stejne tak 50let stary osciloskop bude neco osciloskopovat, ale delat bych dnes ani s jednim rozhodne nechtel. I cinsky klon T12 za par stovek paji nesrovnatelne lip.
