Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 01 2021, 22:34 Předmět:
Asi od září 2007 do prosince 2015 u nás byl nějaký Liebherr s automatickým odmrazováním. Prvních několik let se dole v mrazáku tvořil led, protože byl ucpaný odtok vody. Občas jsem led opatrně rozmlátil vařečkou a vyhodil. Po pár letech někoho napadlo odecpat odtok vody a pak už se led netvořil. V roce 2015 se začal kazit kompresor asi kvůli úniku chladiva. Léto bylo ten rok dost horké a lednička byla zbytečně přiražená ke stěně a obestavěná kuchyňskou linkou. _________________ 010203
Zaslal: pá říjen 01 2021, 23:00 Předmět:
Od prosince 2015 máme v rodině podobný Liebherr CN3033, který byl na trhu v letech 2010 až 2016. Funguje normálně. Hlučnost je taková běžná, jako u každé ledničky s tradičním kompresorem. V ložnici bych tuto ledničku mít nechtěl. Odmrazování je všude automatické. V chladicí i mrazicí části je ventilátor. Cena byla v prosinci 2015 16609 Kč. Osvětlení zajišťuje vyměnitelná LED žárovka se závitem E14. Ve dveřích není elektronika, takže žádné vedení kabelu kolem pantu.
Žádný plast nepraská. Nakolik se vyplatí kupovat zrovna Liebherr, nevím. Nějaký Electrolux třeba může být dobrý??
S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 01 2021, 23:11 Předmět:
Ten slavny Liebherr ma problem so spolahlivostou. Pocul som do viacerych ludi, ze je to sice drahe, ale nevydrzi to - vacsinou unik chladiva.
Rodicia maju stary Eurotech - vyrobca Snaige (Litva). Funguje snad 20 rokov (15 minimalne). Kompresor je velmi tichy, chladivo trochu buble. Jedina "porucha" za celu dobu - odlomene ucho (kupil som nove). Ale na dverach mrazaku uz zacina hnit plech.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 632 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne říjen 03 2021, 13:40 Předmět:
Vážení,
o zemi původu čehokoliv už nemá cenu diskutovat. V létě jsem po 20ti letech provozu, spíš preventivně ,koupil mrazák a lednici opět Liebherr v rozměru 60x60x125 a 60x60x145. On zas tak velký výběr tohoto rozměru není. Koupil jsem si spotřebiče smontované v Bulharsku s kompresorem CHINA. O původu dílů nemám pochyb a že kvalitu někdo hlídá je pohádka kozí babičky. Systém 3roky a vyhodit jede na plné pecky. A to je průser, poslední zhasne.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: ne říjen 03 2021, 16:53 Předmět:
ja by som tiez chcel mat chladnicku s mraznickou, ktora bude zrat menej elektriny ako ta predchadzajuca, ale nie tak, ze vyrobcovia zmenia nejaky standardny cyklus a zrazu opticky vyjde spotreba mensia ako pri starom type, resp. zavadzaju o hlucnosti alebo vyrabaju navody, ktore ked si precitate, netusite o com citate, pretoze je tam mnozstvo hviezdiciek, ktore znamenaju, ze to je aplikovane len na iste modely a pod.
Celkom ma fascinuje, ako nas dokazu oblbnut a my kupujeme. TO uz ani do tych recenzii ludia radsej nepisu pravdu?
Dalsi detail, kde som nepochopil, ci je to zamer alebo fyzika uz nie je to co byvalo - nova chladnicka ma vzadu valceky na lahsie posuvanie a vpredu 2 skrutkovacie nozicky. Stara chladnicka mala aj pri tych valcekoch stelovacie nozicky. Ako sa da zostelovat chladnicka pri 2 bodoch? Nerouzmiem.
Taka blbost, ale ukazuje to na to, kam to cele speje.
O cisteni a moznostiach vypnutia len mrazaku mozem len snivat, navod hovori, ze treba vytiahnut privodnu snuru zo zasuvky, takze system, ze vypnem mrazak, prelozim veci do chladnicky, odmrazim mrazak, zapnem mrazak, prelozim veci s chladnicky uz mozny dnes nie je.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 03 2021, 20:23 Předmět:
Naša nová automatická práčka mala tak krátky prívodný kábel, že nedočiahol o pár centimetrov do zásuvky ktorá je nad práčkou. A keď začne žmýkať, klepocú sa okná a dvere v celom byte, v ušiach zalieha. Kde sa hrabe na tatramatku ródeo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5243 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po říjen 04 2021, 6:06 Předmět:
nemusi, kamoska ma Zanussi ZWQ5100 a ta kdyz najede na tech 1000rpm tak ty subsonicke dunici vibrace musi citit minimalne 2 byty kolem... Zaleha z toho v usich...
Zaslal: po říjen 04 2021, 11:18 Předmět:
Je to Electrolux plnená zhora. Keď sa zatvoria dvere, tak to nimi lomcuje až zámok búcha, keď sa otvoria, tak to ide do celého bytu.
Zásuvka je vo výške 143 cm, a kvôli pár cm tam musí byť predlžovačka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po říjen 04 2021, 18:17 Předmět:
Mám, tie vybrali ešte maníci ktorí ju doviezli, skrutky nám nechali. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 5
