Běhový-provozní kondenzátor hodnota
Jirka188
Založen: Sep 30, 2021
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 13:23    Předmět: Běhový-provozní kondenzátor hodnota Citovat
U radiálního ventilátoru Helios ELS-VEZ 100/60 odešel běhový kondenzátor.
Parametry motoru 230V 50Hz 33/16W. Může mi někdo poradit jaký kondenzátor zakoupit,
Díky
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Na tom kondenzátoru není nic napsáno?
A není v něm vadná elektronika v tom ventilátoru?
Jirka188
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Ne kapacita uvedena není.
Vlastním 2 kusy, tudíž elektroniku jsem měnil, to bylo to první co jsem dělal.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Tudíž máš druhý funkční kus a kapacitu jeho kondenzátoru můžeš změřit.
Jirka188
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 14:35    Předmět: Citovat
Mám jen ohmetr.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 14:36    Předmět: Citovat
A nemáš uvedené bydliště. Takže ti těžko nabídne změření někdo poblíž.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 14:37    Předmět: Citovat
Aspon ho odfot a zmeraj pravitkom.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Jirka188 napsal(a):
Mám jen ohmetr.
Dá sa to aj ohmetrom, ak máš iné kondenzátory na porovnanie, ale keby si mal voltmeter a ampermeter, v podstate multimeter, tak ho zmeriaš vo ventilátore.
A nie je to náhodou len odrušovací kondenzátor?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Trochu jinej Helios
Jirka188
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 16:05    Předmět: Citovat
jak jsem psal výše, desky jsem měnil, jde mi o součástku přímo na vinutí o které jsem se domníval, že se jedná o kondenzátor. Demontoval jsem ten funkční ventilátor a tam je na součástce vidět označení, nicméně nejsem z toho moudrý. Prosím poradit co za součástku mám vlastně shánět a jakou má mít hodnotu. (pokud to vyčíst z obrázku jde.
Děkuji
 Velikost:  40.7 kB
 Zobrazeno:  84 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 16:12    Předmět: Citovat
tepelná ochrana 105°C proti přehřátí
http://www.rdc-service.it/gb/normally-closed/699-ptc1-105-100100v-re4.html
Jirka188
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Díky moc vyzkouším
