Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: po září 27 2021, 19:52 Předmět: Napájecí rozbočovač DC konektor 5.5mm
Zdravím, nemáte někdo radu, kde se dá koupit podobný terminál 12-18V na konektory 5.5 mm? 1x vstup - 8x výstup, případně 1 do 4. Stačí když zvládne 500mA. U číňana o nich vím, ale je to na dlouho a bůh ví jaké DPH a CLO a výpalné. Pomohlo by i názvosloví, rozdvojka to jistě není
Zaslal: út září 28 2021, 9:18 Předmět:
Spliter, no jo, to mě nenapadlo. Potřebuji rozdělit napájení kamer a tohle, samozřejmě může být. Na starých jsem měl 4_1 a fungovalo to 15 let, nový set má 8 kamer a na tuhle drobnost zapomněli. Moc díky, z toho Amazonu je to zbytečný batoh.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 28 2021, 9:51 Předmět:
Někde jsem to zahlédl v profi zvukařině. Ale tam byly jednotlivé výstupy každý solo pulzák galvanicky oddělený, aby nevznikaly zemní smyčky. Taky to bylo docela za raketu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út září 28 2021, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 983 Bydliště: BB SK
Zaslal: út září 28 2021, 9:52 Předmět:
štandartne má kamera ukončenie napájania samcom, Takisto predĺženie končí na strane DVR samcom. Napájací zdroj konči samicou. Toto tvoje je opačné, nie?
Zaslal: út září 28 2021, 10:27 Předmět:
Máš pravdu ale předpokládám, že male/female nebude problém, nebo jo? Já zabloudil, když jsem hledal "DC hub", "DC terminal" a nenapadlo mě to otočit na "splitter"
Zaslal: út září 28 2021, 11:29 Předmět:
to problém asi práve bude, väčšina dostupných spliterov je taká, ako na obrázku, najschodnejšia cesta by bola prerobiť to na štandard, aj pre budúcu kompatibilitu napríklad pri výmene kamery alebo kábla.
