Napájecí rozbočovač DC konektor 5.5mm
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 19:52    Předmět: Napájecí rozbočovač DC konektor 5.5mm Citovat
Zdravím, nemáte někdo radu, kde se dá koupit podobný terminál 12-18V na konektory 5.5 mm? 1x vstup - 8x výstup, případně 1 do 4. Stačí když zvládne 500mA. U číňana o nich vím, ale je to na dlouho a bůh ví jaké DPH a CLO a výpalné. Pomohlo by i názvosloví, rozdvojka to jistě není Smile
 Velikost:  73.65 kB
 Zobrazeno:  92 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 20:18    Předmět: Citovat
mrkni na německej Amazon, odtud je to bývá do týdne doma a bez starostí o dph a clo...
DC Core 10 Mini Power Supply
nebo
https://www.amazon.de/MXR-Mini-Iso-Brick-Multipower-Supply/dp/B07KPM6QHT/
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 20:49    Předmět: Citovat
K čemu to potřebuješ?
Nestačilo by tohle?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 7:41    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Nestačilo by tohle?
Toto má opačne konektory samec - samica. Ale dobré by bolo vedieť, načo to potrebuje, potom sa ľahšie radí
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 8:01    Předmět: Citovat
To vím, proto je k tomu boxu potřeba na výstupy dávat propojovací kabely samice-samice.
To by už s mnou navrhovaným splitterem nemusel. Smile
Ale uvidíme...
wlezley
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Spliter, no jo, to mě nenapadlo. Potřebuji rozdělit napájení kamer a tohle, samozřejmě může být. Na starých jsem měl 4_1 a fungovalo to 15 let, nový set má 8 kamer a na tuhle drobnost zapomněli. Moc díky, z toho Amazonu je to zbytečný batoh.
 Velikost:  108.88 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Někde jsem to zahlédl v profi zvukařině. Ale tam byly jednotlivé výstupy každý solo pulzák galvanicky oddělený, aby nevznikaly zemní smyčky. Taky to bylo docela za raketu.
Naposledy upravil mi-ro dne út září 28 2021, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 9:52    Předmět: Citovat
štandartne má kamera ukončenie napájania samcom, Takisto predĺženie končí na strane DVR samcom. Napájací zdroj konči samicou. Toto tvoje je opačné, nie?
 Velikost:  5.59 kB
 Zobrazeno:  77 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Máš pravdu ale předpokládám, že male/female nebude problém, nebo jo? Já zabloudil, když jsem hledal "DC hub", "DC terminal" a nenapadlo mě to otočit na "splitter" Smile
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:29    Předmět: Citovat
to problém asi práve bude, väčšina dostupných spliterov je taká, ako na obrázku, najschodnejšia cesta by bola prerobiť to na štandard, aj pre budúcu kompatibilitu napríklad pri výmene kamery alebo kábla.
