prosím o identifikaci součástky
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 12:33    Předmět: prosím o identifikaci součástky Citovat
je to ze zabudovaného zdroje z LED trubice 120 cm, v sérii se vstupním napětím 230V.
Za tím bylo něco totálně rozstřelené, zbyly pouze nožičky a kulatý (asi) špunt bez děr a
zatím je kond MEX/TENTA MKP 0,1uF 275 VAC, ten je pouze nafouklý.
Dodatečně upraveno: označen jak C3.
Za tím je gretz, diody vypadají OK.
Nemám tušení co to je a taky nevím co je to z čeho zbyly po rozstřelu pouze nožičky a jakýsi špunt z tvrdého plastu.
děkuji za rady.
 Velikost:  97.98 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Naposledy upravil marshal dne ne září 26 2021, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 12:35    Předmět: Citovat
toto vypadá jako pojistka, co je napsané na desce?
marshal
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 12:40    Předmět: Citovat
deska je opálená, rozeznám ovál s čárou přes, zkusím nafotit.
 Velikost:  98.42 kB
 Zobrazeno:  104 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Pojistka.
Dle popisu vady to vypada jak po prepeti...
marshal
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 12:47    Předmět: Citovat
kdyby to byla pojistka tak moc dobře nefungovala, je ve zkratu !
(anebo je kvalitní, vydržela Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Jak už tady bylo řečeno, je to pojistka co měla na sobě smršťovací bužírku. Vypadá to, že ta součástka, co po ní zůstaly jen nožičky byl varistor a přeskočil oblouk mezi ním a krycím plechem. Jištěný je nulák, tak proto ta pojistka vydržela. Nepíšeš, jestli byl plech uzemněný, zda tam bylo "fíčko", či kde to bylo zapojený. Mohlo dojít z nějakého důvodu k přepětí.
marshal
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:01    Předmět: Citovat
tak jsem to tělísko rozřízl a je to opravdu pojistka a byla nepřerušená.
Jezevec má pravdu. Kde to bylo zapojeno jevím, je to trubice z SD ale díval jsem se do ní kamerou vypadá to na ohňostroj v trubce.
díky.
Naposledy upravil marshal dne ne září 26 2021, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Nebolo to nahodou v svietidle s tlmivkou a starterom?
marshal
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nevím, historii trubice neznám, je to ale možné.
Mohlo by to mít nějaké následky ?
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Starter vyrobi spicku potrebnu na zapalenie trubice. Tu prerazil varistor. Poistka prezila asi preto, ze tlmivka obmedzila prud.
marshal
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:36    Předmět: Citovat
děkuji všem moc, zase jsem o něco moudřejší.
