Akumulátorová svítilna Makita ML140 14,4V
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 22:20    Předmět: Akumulátorová svítilna Makita ML140 14,4V Citovat
Syn mi donesl tuto svítilnu abych mu nasadil vytažený kontakt. Zkoušel jsem všemožně ten plíšek nazpět zatlačit ale nelze. Tak jsem vyšrouboval 3 šroubky jenomže ještě to drží hlavice reflektoru a tá nemá na povrchu žádné šroubky. Už se s tím hraju pár hodin ale stále mě nic nenapadá jakým způsobem to je nasazeno. Zkoušel jsem šroubováky vsunout do mezer mezi reflektorem a samotným tělesem svítilny ale hrozilo ulomení tak jsem toho raději nechal neboť to nemělo ani snahu kousek vyskočit.
Má někdo nějaký nápad nebo už takovouto svítilnu rozebíral? Za každou radu budu vděčný.
Tu je ta svítilna rozkreslená: https://cdn.makitatools.com/apps/cms/doc/prod/ML1/bbf1636d-cbab-4fc6-8e70-fa0440ed9456_ML140_PB.pdf
 Velikost:  221.13 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  193.04 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  130.78 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Jsou tam nějaké štefty s pružinkou, tím tělem tam nejde sáhnout třeba šroubovákem a zastrčit je?
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 22:59    Předmět: Citovat
Ano, jsou, zkoušel jsem zasunout šroubovák, nyní rýsovací jehlu ale nejde se tam pořádně dostat, je tak málo místa. Budu muset zkusit nějaký slabší ocelový drát zda se dostanu podebrat ty kolíky. Nějak to přece musí jít jenom přijít na to jakým způsobem. Nevím Upset
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Tak vyvrtat 1mm dirky v reflektoru na zatlačení, když bude nejhůř.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 17:30    Předmět: Citovat
To je celkem dobrý nápad. Ještě zkusím ty tenké ocelové dráty co jsem si dnes na jednom konci zbrousil zešikma z jedné strany zda to půjde takovýmto způsobem.
Syn něco dnes potřeboval tak jsem se věnoval jemu ale stejně se nám nedařilo, asi v tu neděli se má vážně odpočívat a nic nedělat neboť tá práce pak stejně za moc nestojí.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Zřejmě to bude držet na dost "dlouhých" kontaktech "20" a "22".
Zkusil bych to rozebrat přes hlavní tělo a vyndat rozpínací pružinu "21", pak by se po zasunutí kontaktů "20" a "22" dovnitř mohlo to naklápěcí bez problému sundat.
Nevím jak moc to půjde "rozevřít" po povolení šroubků "26" až "28", a jestli bude možné se takto dostat k té pružině.
Vašek
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 19:50    Předmět: Citovat
https://www.fixya.com/support/t15194423-remove_case_head_from_makita_bml185w
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 21:00    Předmět: Citovat
No teda rnbw, já zírám. Jak Ty to děláš (dohledáváš) že najdeš na netu to co potřebuješ. Já jsem se snažil něco takového najít ale dohledal jsem pouze ten výkres rozložené svítilny.
Každopádně Tobě i dalším děkuji za pomoc. Dneska už je pozdě a jsem unavený ale zítra se do toho pustím.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Hladal som "makita ml140 disassembly". Nasiel som toto: https://www.fixya.com/support/t12147543-get_head_off_makita_ml140_14_4_volt
A tam bol ten link, co som poslal.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Je to jen nacvaknuté
