Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 287 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: so září 25 2021, 19:07 Předmět: Toroid odpálil ZETAWATT?
Kolega si postavil z Amara zosilovač Zetawatt 1420 a okamžite po prvom zapnutí mu proste zhorel.
Tak mi to doniesol, či by som sa na to nepozrel. Ja som obvody premeral a došiel som k záveru, že má odpálené koncáky TDA2020. Kolega mi teda priniesol nové TDA2020, ja som ich vymenil.
Nakoľko som nemal odvahu ten zosilovač narvať do zásuvky, tak som si ho pripojil na laboratórny zdroj, pričom prúd som si obmedzil na 200 mA. Zosilovač fungoval, prúdová ochrana nebola v činnosti. Asi polhodinu som si na tom zosilovači púšťal hudbu cez repráky Tesla ARS1034 (4Ω) a všetko bolo ok.
Tak som zosilovač odpojil od laboratórneho zdroja, pripojil ho na zdroj, ktorý je súčasťou konštrukcie zosilovača a po pripojení do zásuvky je zosilovač zase v čudu.
Súdim že toto musí robiť zdroj. Vzhľadom na vek konštrukcie Zetawattu konštruktér zrejme predpokladal použitie klasického trafa z EI plechov. kolega tam narval 60VA toroid (2x12V/2x2,5A). Napätie na kondenzátoroch je 38,8V, respektíve proti zemi 19,4V. TDA2020 by ale malo vydržať až 22, respektíve celkovo 44V v symetrii.
S toroidmi nemám skúsenosť, ale napadá ma jediné - nedáva toroid pri zapnutí nejakú obrovskú napäťovú špičku, ktorá odvalí tie TDAčka? Ten zdroj v Amare nemá žiadny stabilizátor, takže v prípade vyššieho napätia to ide priamo na TDA.
Možno by stačilo zapojenie obohatiť len o stabilizátor 7818. Alebo nejaký iný názor?
Ešte som počul že na toroidy dávajú do primáru termistor, aby nevyletel istič. Ale tu by bol lepší snáď stabilizátor.
Zaslal: so září 25 2021, 19:35 Předmět:
Boli to naozaj TDA2020. Viem že boli aj teslácke MDA2020 ale čo som sa dočítal, tak tie sa moc nepodarili a boli schopné sa odpáliť aj pri 18V (niektorí u MDA znižovali napätie až k 16V). Tak som kolegu zaúkoloval aby zohnal práve TDA, ktoré znesú viac.
Kolega mi pre istotu poskytol dva páry tých TDA. Takže ešte mám u seba jeden pár funkčných. Zatiaľ sa do výmeny nepúšťam, lebo viem, že po zapnutí do zásuvky odprášim aj tie.
Špičku při zapnutí, bude - li nějaká, by měly pobrat filtrační kyblíky. Spíš je asi fakt moc vysoké to napájecí napětí, buď odmotej něco z trafa, nebo dej jiné konce. Stabilizátor bych tam nedával. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
V zetawate 1420 som pouzil stabilizovany zdroj 2x17V a MDA2020 drzia doteraz.Pri tomto napati odovzdaju zaruceny vykon min 15W/4Ohm.
Pouzil som 7815/7915 stabilizatory,ich napatie bolo rezistorom zvysene na 17 V a boli posilnene KD607/617.Samotne stabilizatory pouzit nemozes,dochadzalo by k obmedzovaniu pri spickach.
Dnes sa to da riesit transilom,takze k napajaniu paralelne 18-20V transily a tie pohltia pripadne spicky v napajani.
V amaterskom rádiu bola svojho času popísaná náhrada nedostupných MDA2020 vtedy dostupnejšími A2030. Tie resp. originály TDA2030 nie sú tak chúlostivé na špičky v napájaní.
špičku v napájení, která vznikne při zapnutí díky indukčnosti trafa, filtrační kondíky nikdy spolehlivě nepoberou. Pár takovejch špiček a MDA2020 se poroučí do křemíkového nebe. Silně doporučuju napájet tenhle šváb ze stabilizovaného zdroje 2x19V max. A přímo u švába zablokovat oba napájecí vývody keramikou 100n k zemi. Pak vydržej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35519 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 25 2021, 21:55 Předmět:
samec napsal(a):
Umax 22V znamená, že za nejakých veľmi špecifických podmienok to vydrží 22V. Ale v bežných podmienkách to vydrží podstane menej.
Souvisí to s podmínkou uváděnou u jinejch švábů jako "bez signálu" - příkladem jsou třeba obvody řady Overture. Ty jestli si dobře pamatuju, snesou bez signálu až 94V, ale v provozu se signálem mají omezení tuším na max. 80V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Měl jsem to postavené se stabilizátorem, neodcházelo to tedy, ale zvuk to mělo, jako když hodíš hovno na stan. Pak jsem udělal tranzistorovej zesilovač a to bylo úplně, ale úplně někde jinde... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
tak ten šváb není žádnej zázrak, co si budeme povídat - a zvlášť ne ten, co dělala Tesla ... LM1875 je proti tomu nebe a dudy. vůbec se divím, že to dnes někdo stavěl, ten Zetawatt
Asi bych tam místo toho dal třeba LM3886, to tam v pohodě vydrží, s trafem se nebude muset dělat nic a zvuk bude taky lepší. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so září 25 2021, 22:51 Předmět:
Ďakujem za rady. Už som kolegu informoval aby zohnal trafo s nižším napätím. Uvidím či zoženie slabšie trafo, alebo mi dá povolenie na rozmotanie tohoto. Aj keď úprimne moc sa mi do rozmotáva ia nechce. No je to asi jediná možnosť, pokiaľ nechcem prerábať plošák na iné koncáky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
