Displej 4k telky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 16:59    Předmět: Displej 4k telky Citovat
Sousedce spadla velkoplošná 4k televize LG 65UN81003LB a pod plochou displeje se objevily "bubliny" - displej nefunguje.
Jde telka spravit a je to rentabilní?
Jde sehnat dálkové ovládání, které prý v afektu vyhodila vzápětí do popelnice?
Lze z toho něco použít?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Hezky.
Lze to opravit? Ano, vymenou displeje.
Je to rentabilni? V zavislosti na stari, kupni cene a cene noveho displeje nejspíš ne, vic rekne servis.
DO se jiste necha koupit.
Co z toho lze pouzit? Main a zdroj.
Vidim to na koupi nove tv.
kulikus
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Lze zjistit typ displeje aniž bych to rozebral?
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Skoda, ze vyhodila ten ovladac. Ten sa dal totiz predat. A tiez dosky, mozno stojan. Rozbity panel a plasty vyhodit.
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 18:29    Předmět: Citovat
A hlavně ten podsvit se dá použít skoro všude.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 7:38    Předmět: Citovat
To jsi myslel jak "dá použít skoro všude?" Myslíš třeba na toaletě, venku, v dílně? Jinak použití pásů do jiné TV je strašnej voser, Nesouhlasí prolisy děr, počet LED, spatná geometrie difuzorů, nevhodné rozmístění čipů. A v neposlední řadě elektrické hodnoty.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 10:25    Předmět: Citovat
Jistěže nebo ty bys mu radil z toho stavět novou TV? Laughing
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 10:42    Předmět: Citovat
mi-ro:
Asi tak, da sa to pouzit akurat v podobnych modeloch...
A to by som tiez nerobil - nevies, v akom stave su LED a pri odlepovani ti odpadne polovica difuzorov.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 0:46    Předmět: Citovat
Podsvit funguje, tak jsem vypreparoval desky displeje, ponechal chasi s LED pásky a fólie. Bude z toho stropní svítidlo (příkon 100W do LED). LED pásky jsou napájené z původního zdroje (proudem 0,2-0,4A při napětí 250-266V).
Byly v tom dvě desky elektroniky - zdroj a elektronika TV.
Jas je řízen signálem PDIM. MS, PWR-ON na straně zdroje.
VSTUP PDIM naměřeno 2,6 az 3,16V a určuje proud ledkama (měřeno multimetrem). Vstup PWR-ON při 3,3V nastartuje zdroj, jinak 0V
VYSTUP MS je OpenKolektor. Má 2V při běhu, pokud jsou led odpojené, se zátěží klesne na 0,4V.
Deska TV obsahuje mimo tuneru i 4procesorový board s WiFi, Ethernet, řadou cinch a HDMI a USB konektorů, a se dvěma neosazenými konektory (jeden je USB). Je napájená 13,2V/0,6A.
https://www.reddit.com/r/webos/comments/1lq3sbz/can_i_replace_webos_on_my_lg_smart_tv_with/?chainedPosts=t3_1lq3tg1%2Ct3_pv5jtf
EDIT: k rozsvícení by mělo stačit připojit na PWR-ON 3,3V/ 1mA a pres rezistor 10k přivést na výstup MS.
PDIM bez buzení z TV desky má při svitu 3,6V
EDIT: předělal jsem to na osvitový panel. Vypreparoval jsem tenká skla displeje, desku TV, repráky a WiFi, na desku zdroje přiletoval 3 rezistory. Podsvit displeje 100W ozáří místnost.
