nechce se rozjet notas ...
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 16:27    Předmět: nechce se rozjet notas ... Citovat
Poradi nekdo ? Nechce se spustit notas HP pavilion g . Kdyz jej zapnu tak zacnou jen blikat ledky Caps lock a Num.lock . Neobjevi se nic na obrazovce porad cerna . Poradite ...
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Uved presny typ notebooku (za tym "G" su nejake cisla).
A spocitaj, kolkokrat to blikne.
jirys
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Je na nim napsano jen g series . Blika asi 10 x pak prestane blikat ale nerozjede se .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 16:49    Předmět: Citovat
"Asi 10x" není přesný číslo. Bliknutí spočítej a odliš, kolik je krátkých a kolik dlouhých bliknutí.
Model máš napsanej dole na štítku, G series fakt nestačí.
Jinak: https://support.hp.com/us-en/document/c01732674
Za jakých okolností se to stalo? Co tomu předcházelo?
— Winston Churchill
jirys
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Včera jsem jej normálně vypnul a dnes nic .
Nikde není nic jinýho napsaný ale vím že je z roku 2011 .
Ted již píši na něm bo se rozjel . A to tím že jsem jej vypl a zapl a už jede .
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 5:49    Předmět: Citovat
Taky se to může stát, když se vybije jako upsaný do paměti, potom je nutné podržet déle zapínací tlačítko a znovu zapnout.
jirys
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Takze dnes zase problem nerozjel se . Zacne blikat 5x za sebou pak mezera a znovu 5x a tak porad dokola . Co s tim muze byt ?
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 20:51    Předmět: Citovat
1)Možná špatný kontakt paměti RAM. Otevři a dotlač konektory a všechny spoje co najdeš.Zapni a uvidíš.
2)Vyndej disk a zapni, měla by najet hláška, že chybí disk. Bez disku by ses měl vždy bez potíží dostat do Biosu-Uefi. Pokud stále bude blikat, nehledej chybu v Disku ani OS, ale někde v elektronice.
jirys
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 10:01    Předmět: Citovat
Dnes jsem jej znovu zapl a rozjel se bez jediné chyby ...
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 11:52    Předmět: Citovat
Pokud jednou jede a podruhé ne a potom zase jo, tak hledej něco na způsob špatného kontaktu a možná i studeňáku.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Najdi si co znamená to blikání.
