Diody, můstek do nabíječky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 2:28    Předmět: Citovat
Myslím, že kdyby ty diody měl a něco o nich věděl, asi by se takhle neptal a rovnou je tam nabastlil.
A jestli ten můstek snese trvale opravdovejch 50A, nebo polovinu, je jedno, je to 9A zabíječka a jištění má 20A, a i taková jednoampérová 1N400x snese krátkodobě 30A, tak kolik tenhle můstek? Papírově 400A, ale i kdyby "jen" 100A, tak to bohatě stačí.
Má tam 4 dráty s fastonama, takže, jestli jsou stejný šířky (6.3mm), mu stačí jen napojit můstek a k němu plácnout nějakej chladič.
— Winston Churchill
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 6:21    Předmět: Citovat
Běžně se u těch můstků jako chladič používá dno přístroje.
 Velikost:  116.3 kB
 Zobrazeno:  142 krát
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 7:28    Předmět: Citovat
Presne tak, nejaky mostik s fastonami, co sa da namontovat priamo na plech, je idealny. Naco vymyslat nejake orloje s obrovskymi historickymi diodami.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Nejaky mostik s fastonami NĚKDO doma mít nemusí, ale ty starý "sloní" diody ano - a je víkend a pokud potřebuje nabíjet, klidně může za dvě hodiny bastlení náhradních chladičů nabíjet. Můstek s fastonama si pak klidně může koupit (objednat) v pondělí a až mu daůlší pátek přijde, může ho jen vyměnit ...
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 19:14    Předmět: Citovat
Tak s tím bych se určitě nebabral, ani kdybych měl ty diody doma Very Happy Co fastony, ty ustřihne a pak je tam zase bude vracet? Hloupost.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Jasně. A třetí vikend, když se bude nudit, dá si tam třebá ... vakuový usměrňovač Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 19:24    Předmět: Citovat
Ked potrebuje surne nabijat, tak si moze kupit nabijacku aj v potravinach.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Když bude potřebovat nutně nabíjet, spokojí se s polovičním proudem. Určitě mu v tom původním můstku aspoň jedna dobrá dioda zůstala.
Naposledy upravil Kremik dne pá září 24 2021, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Karle, nemudruj, kdyby ty diody měl, tak by je tam nějak nabastlil, a ani by se tady nepotřeboval ptát. Tak buďto bude kupovat zastaralý diody, ale pak se s nima bude patat půl dne, nebo koupí rovnou můstek, a do hodiny může spokojeně nabíjet.
P. S.: Diody s tímhle pouzdrem jsem rozdal, jsou prostě nepraktický.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 6:40    Předmět: Citovat
Jo v těch nabíječkách z potravin je tento můstek upevněn trhacím nýtem na stěnu tohoto hebla . Žádné chladiče se nedávají .
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 9:13    Předmět: Citovat
ale skrinka uz dostala nový šat Smile
 Velikost:  235.91 kB
 Zobrazeno:  204 krát
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 20:27    Předmět: Citovat
Používáte někdo podobný typ nabíječky olověných akumulátorů s doplněnými odpory pro omezení proudu, nebo je to zbytečné? Mám tu takovou nabíječku, s přepínačem proudovych rozsahů, kde byly odpory realizovány odporovým drátem a odbočkami z něj. Ten se ale rozpadl, a já nevím jaké hodnoty zvolit, a jestli je to vlastně potřeba...
M.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 20:30    Předmět: Citovat
Dej tam žárovku z Trabanta 6V/45-55W .
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 20:53    Předmět: Citovat
marli napsal(a):
M.
Zbytečný to není, umožňuje to volbu nabíjecího proudu pro různý velikosti baterky. I furt stejná baterka se dá nabíjet různýma režimama. "Arendáš - Ručka, Nabíječe a nabíjení" to popisuje velice přesně. Jako odporovej drát jdou použít různý topný spirály.
marli
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 10:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Moc díky - našel jsme si to v té knížce, vypadá to, že ta moje nabíječka je stavěná přesně podle jeho návrhu na obr. 48. Jdu objednat výkonové odpory.
