Spínaný zdroj vyrobí špičku a slepí kontakty relé.
bflmpsvz
Založen: Nov 14, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 21:00    Předmět: Spínaný zdroj vyrobí špičku a slepí kontakty relé. Citovat
Pořídil jsem si krásný modul pro spínání síťového napětí přes USB.
Problém je, že spínaný zdroj pro notebook, když je vybitý, způsobí při připojení na síť strašnou špičku, a tak 1 ze 3 pokusů skončí slepením kontaktů relé.
Musím s ním klepnout, nebo dát hodněkrát povel vypnout/zapnout, aby se kontakty pustily. Než mi došlo, v čem je problém, vyměnil jsem relé a to původní jsem otevřel. Takže jsem pak mohl sledovat, že kontakty opravdu zůstávají slepené, přestože má relé vydržet 10A.
Řešení by asi bylo zapojit zdroj přes nějakou tlumivku. Ale nevím, jak odhadnout její parametry. Netuším s jakým odporem můžu počítat v zapojení síť-usměrňovač-vybitý kondenzátor. Jaký postup byste doporučili?
 Velikost:  73.96 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  39.02 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Rele (mimochodom nebezpecne - pri poruche sa moze dostat sietove napatie na cievku) vyhodit a vymenit za nejake slusne (OMRON, FINDER a pod.).
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 7:20    Předmět: Citovat
V prvé řadě bych si ověřil, zda ke slepování kontaktů dochází jen při připojené zátěži a v jakém stavu jsou kontakty (opálení jejich styčných ploch). Pak, místo experimentů s tlumivkou, bych dal přednost spínání kapacitní zátěže přes výkonové relé, nebo přes stykač, ovládaný tím miniaturním relátkem.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 8:04    Předmět: Citovat
Jo, tohle je problém spínaných zdrojů. Mají na vstupu trvale připojenou kapacitu, někdy i stovky µF natvrdo. Při připojení do sítě veeeliká špička, je to vidět i na obyč síťové vidlici, pěkná jiskra. Zkusil bych do série vhodně volený odpor, cca 10 - 22Ω/5W.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 8:25    Předmět: Citovat
No spíš se to řešívá NTC v serii cca 5R - 10R.
edit: (Tomasjedno máš samozřejmě pravdu)..NTC
Naposledy upravil Kvicala_r dne pá září 24 2021, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Jedno z riešení je spínať sekundár toho zdroja.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Naposledy upravil tomasjedno dne pá září 24 2021, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 10:12    Předmět: Citovat
NTC je ti prd platny, kdyz to sepnes hned po vypnuti, budes tam kdes byl.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 10:18    Předmět: Citovat
No pokud to budeš provozovat jako blikač, tak máš skoro pravdu.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Vo vacsich zdrojoch sa NTC bezne pouziva
bflmpsvz
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Termistor nebo odpor se mi nelíbí, protože to bude topit.
Připojit výkonové relé se mi nechce, to by ztratilo všechnu eleganci - mám to zamontované do malé krabičky s dvojzásuvkou. A spíná to všehovšudy notebook a reprobedničky, takže to stávající relé je předimenzované už teď asi 50x, nebýt těch špiček.
Tlumivku mi nikdo nenavrhne? Mám k osciloskopu proudovou sondu, asi zkusím tu špičku změřit, jestli jí ta sonda dokáže zachytit. Stačilo by špičku omezit na těch 10A, předpokládám.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 11:34    Předmět: Citovat
Myslím si, že zapojení s tlumivkou (o velikosti, která bude mít kýžený výsledek) ten problém pouze přesune od spínání k rozpínání, kdy se ti to relé svaří né proudovou, ale napěťovou špičkou. Většinou mají relátka problém spíše při rozpínání. Šel bych cestou toho co navrhoval rnbw. Kvalitní relé to musí dát.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Příkon máš cca 40W, teda proud do 0,2A. Na odporu 10Ω ztráta 0,4W, žádné velké topení. Odpor omezí nabíjecí proud na asi 20A po velmi krátký okamžik, to by relé mělo snést. Nezbývá než vyzkoušet. Odpor raději drátový, líp snáší pulzní zatížení.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 13:20    Předmět: Citovat
Nevím co se zde řeší. Stačí vyměnit relé za nějaké opravdové od normálního výrobce. A nemusí být ani větší....
Internet - metla lidstva
termit256
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Tam hod odpor aby ti sel do zkratu treba polovicni proud co snese relatko a po chvilce az se nabiji kondiky ve zdroji ho preklemuj dalsim relatkem. Je to jen jedno relatko a 555 navic a melo by to fungovat bez problemu.
Strana 1 z 4
