Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 23 2021, 21:24 Předmět:
A s tou bateriou je hrozna jebacka. Nevyhovuje napatie, tak menic. Ziarovka ma velky odber, ktory bezne menice nezvladnu. Dalej treba riesit nabijanie a ochranu baterie.
Nakoniec vyjde najlepsie zohnat zase 6V olovo, ktore tam vojde
Jo, jednu chvilicku me to taky napadlo, ale co jsem jinde cetl, tak to zase nevydzi svitit ani 40minut. Proto jsem to chtel predelat na 8 li-ion 1S8p, (8p kvuli kapacite aby to po 40minutach neumrelo) hodit tam nakej balancer dorovnat pres menic step up na tech 6V. To byla prvni moznost, druha moznost byla, zapojit do do 2s8p a pres step down ubrat napeti na 6V. Halogenku na 12V dat nemuzu, nebo i mohl ale jde mi taky hlavne o tu vydrz alepson na 2h. svitu. (Davat tam 10 W LED, COB - to bych skoro nikam nedosvitil, potrebuju to hlavne na dalky...
Protoze pokud mu to jede i kdyz nejede na tech 8h, tak at mi to kouzlo posepta do ouska..(Ja bych se nehneval za tech 8h kdyz relanej svit je 30 az 40min podle mne...
Vyhazovat je to skoda i blbost pokud bych vymenil zarovicku za jednu z techto (halogenova zarovka 5,5 V/1A nebo kryptonova 6 V/0,5A uz by se neco dalo delat, ale jak upevnit tyhle zarovicky na patici H3...
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 153 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 24 2021, 13:16 Předmět:
Může tam být žárovka 55W. S 5,5 W by to moc nesvítilo. Mám podobné svítidlo, ale to má kromě hlavního reflektoru ( ten má opravdu asi 50-60W) ještě malý na pouhé přisvícení s malou žárovkou - odhaduji okolo 2W. Při zapnutí velkého reflektoru to vydrží svítit tak asi 1/4 hodiny. Nemá cenu to předělávat. Maximálně investovat 200Kč a dát nový akumulátor. Pokud je tam silná žárovka je doba svícení 8h nesmysl. Něco není pravda.
Zaslal: pá září 24 2021, 14:07 Předmět:
Sandal napsal(a):
Já bych tam nechal žárovku 6V 55W a předělal maximálně tu baterii. LED žárovky nebo čipy a xenony mají ve spektru spousta modrý barvy, na který je oko v noci nejméně citlivý a přitom nejvíce unavují oči. Žárovka má zase spoustu červený, na který je oko v noci nejvíce citlivý. Předělávat to pro sebe, nechám fakt žárovku.
To máš zase odkud?!
Maxima citlivosti čípků (barvy) jsou ~430nm (modrá pro modrý čípky), ~545nm (zelenožlutá pro zelený čípky) a ~570nm (žlutá pro červený čípky). A jasový tyčinky maj nejvyšší citlivost za světla při cca 500nm (azurová), ale za tmy, vlivem Purkyňova jevu, 550nm (zelená). Takže ve výsledku vidíme červenou nejhůř co do jasu (nepomáhaj tyčinky), a modrou zase co do rozlišení (modrejch čípků jsou asi 4% ze všech čípků), nejcitlivější jsme tedy na pásmo azurová až zelená, kdy se můžeme těšit zároveň z nejvyššího rozlišení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak schválně, ty si vem 10W ledku a já si vemu 10W Hidku od Welsch Allynu, který jsem před časem osazoval do potápěčských světel. A posvítíme si na sebe. Hádej, kdo bude dřív slepej.
Strana 3 z 3
