USB kabely-kvalita
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 21:55    Předmět: Citovat
U Chobota běžně k sehnání. I kabel v metráži jsem tam kdysi kupoval.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 7:44    Předmět: Citovat
Zrovna minuly tyden sem je vsechny bral za par korun z ebay. Dokonce mikro maji i uhlovy. Pribral sem si i header na DPS. Posledni dobou me sem tam nekdo zlobi navigackou atd. Kde se jim podari vylamat ty vnitrni kontakty... Nechapu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Dnes mne nefungovala externí DVD mechanika. Na vině jinak funkční kabel.
A proto jsem prozkoušel všechny kabely které normálně používám u jiných přístrojů. Ty vpravo na DVD o.k. Prosřední fungoval jen na ten USB se silnějším kabelem. Vlevo oba nefukční na DVD.
 Soubor:  usb 1.jpg
 Velikost:  93.59 kB
 Staženo:  71 krát
Fukční jen 1/2 káblu, (ta se silnějším kabelem)
 Soubor:  usb 2.jpg
 Velikost:  98.94 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Ten dvojity USB kabel je OK. Druhy USB konektor (s tenkym kablom) sluzi len na posilnenie napajania, ked nestaci napajanie z jedneho USB portu (nema datove vodice).
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Tak to jsem s tím dvojtým nevěděl Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 14:25    Předmět: Citovat
To sa hodi pri diskoch - na niektorych PC to z jedneho USB nejde a treba zapojit aj ten druhy.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Pokiaľ to naordinoval výrobca ku konkrétnemu disku, asi lepšie zapojiť konce oba - pri väčšom odbere, napríklad zápise, sa tak môže zamedziť náhodnému zlyhaniu prenosu. Tiež mohol použitím "ypsilonky" brať výrobca do úvahy väčší odber disku - a týmto spôsobom riešiť šetrnejšie pripojenie ku (taktiež ako tu v téme popisovaných kábloch) "šetrne vyrobenému" zariadeniu (ntb a pod.) a tak zvýšiť životnosť onoho zariadenia (vyžhavovanie poddimenzovaných prívodných cestičiek a spojov a pod..).
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Najvacsi odber je pri rozbehu - takze ak sa disk rozbehne, uz to pojde.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 12:23    Předmět: Citovat
Mám neustále problémy s micro usb kabely (při nabíjení telefonů, tabletů apod., ale i třeba při datovém propojení foťáku s PC). Moje zkušenost je taková že každý kabel, i nový nepoužívaný, je jiný. Jsou obrovské rozdíly např. v nabíjecím proudu který přes kabel teče (měřeno usb-metrem). Přes některé kabely nefunguje datové připojení, přes jiné ano. Připadá mi že micro USB konektor je problematický konektor hodně citlivý na opotřebení a provedení, samozřejmě bude záležet i na kondici toho protikonektoru v zařízení.
Stávají se mi i situace že s několika různými usb kabely se mi telefon nabije maximálně třeba 30 - 50% a víc ne bez ohledu na dobu připojení, zatímco s jiným kabelem se nabije i na 100%, moc to nechápu, ale tohle je moje zkušenost.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Ano, mnohe kable su sracka, hlavne vselijake "vyhodne" cinske nakupy. Prierez tak maly, ze napajanie akehokolvek zariadenia je prakticky nemozne, o nabijani nehovoriac.
Datove pripojenie nefunguje vtedy, ked je kabel len nabijaci (ma len dva vodice). To je tiez ojeb, ktory by nemal existovat, alebo by mal byt aspon viditelne oznaceny. Nabijanie takymto kablom bude ale pomale, lebo prave cez datove vodice sa zapijanu rychlejsie mody.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Mám externí box na 2,5" HDD (ještě IDE) a k tomu byly rovnou kábly dva. Datový a jeden s USB na jednom konci a na druhém to má takový ten kulatý jen s + a -. Na stolním PC mi to utáhlo disk v pohodě jen s jedním, ale na notebooku se musel připojit ten napájecí.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Ano, aj taketo sa robili. Mam jeden s USB aj firewire. Ten napajaci konektor sa hodi hlavne pri pripojeni na "maly" firewire konektor (typicky v notebookoch), ktory nema napajanie. Napajanie sa zoberie z USB portu alebo kludne aj ineho zdroja 5V.
